GX Hydrostössel
VW Golf 2 (19E)
hat der GX hydrostössel
30 Antworten
Ab '85 hat VW Hydros verbaut.
danke schön 😁
noch ne kurze frage kann es sein das die kaputt werden weil ich mit zu wenig öl und mit viel umdrehungen gefahren bin ?
Da geht eigendlich vorher anderes in den Dutt....
Wasn?
Da sidn die Hydros schon recht weit oben auf der Liste...
Bisschen klappern ist übrigens nicht kaputt.
hat mir ne fachwerkstatt gesagt das die kaputt sind
nur warum wollt ich wissen
Wieviel km ist die Bude gelaufen?
laut tacho 220tkm tacho is aber nicht mehr original
Wenn die platt sind hörst du das! Wenn der nicht klappert oder tickert ist alles ok.
habe heute die hydro´s gewechselt und ja es ist deutlich besser geworden aber wenn ich gas gebe (2500u/min ) und dann vom gas gehe klappert er wie wenn man einen karton zwischen die speichen eines fahrrades klemmt und am stand (lehrlauf drehzahl 900 u/min) tickert er ganz leicht beim gas geben nicht nur wenn man vom gas geht
WAS IST DAS ???
WAS IST DAS ???
....Ventilsalat? 😰 Steuerzeiten falsch eingestellt? Was hast Du für einen Hersteller gewählt? INA? Ich hatte mal Schrick, die tickerten auch, ähnlich wie Du das beschrieben hast.
was heißt das für mich ?
habe nur die originalen hydros rein gemacht von nem gebrauchten kopf der aber bis zu letzt 1A lief
habe den ganzen kopf noch nur ist es das wert neue zyl.k.dichtung rein zu packen ( krümmer einspirtz zylinderkopf ventildeckel- dichtung ) wenn ich dann noch immer nicht genau weiß ob er richtig läuft ?
...das heist, überprüf erstmal die Steuerzeiten. Wenn die ok sind und nix verbogen ist, dann tickerts halt. Tickern ist nicht mit
*klackern*
zu verwechseln.
Kannst nix machen ausser vielleicht noch mal nen Satz von einem anderen Hersteller einbauen und gucken, obs dann besser ist.
am stand tickerts und vom gas gehen klackerts 😁
