Gurtwarner deaktivieren.
gibt es schon eine Möglichkeit das Dauergepipse des Gurtwarners im neuen MK3 zu deaktivieren
und natürlich wenn wieder benötigt zu aktivieren?
Danke und VG
anschnallen?
88 Antworten
So eine superintellingent Antwort hab ich erwartet.
Aber bestimmt hat jemand ein konkrete Lösung ohne irgendwelche
Oberlehrer Kommentare.
VG
Original geschrieben von MrCoolProd
anschnallen?
naja man könnte ja auch den reinsteckteile abschneiden und reinstecken
Naja, ich hatte letztens einen schweren Rucksack auf dem Beifahrersitz, da hats dann während der Fahrt öfters mal gepiepst 😉 Also interessant wäre es schon, ob man den Warner abschalten kann.
Wer dumme Fragen stellt bekommt entsprechende Antworten...die dinger haben schon einen Sinn!!!
Mach doch ein neues Thema auf, wie kann ich meine Bremsen deaktivieren ich geb eh nur gas...unglaublich...
VG
anschnallen?
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Mach Du doch ein neuens Thema auf ... wer kann auf meine dummen Antworten noch Fragen stellen.
VG
Ich überleg es mir... ;-)
PS: immer schön anschnallen dann piepst es nicht...
Schönes WE noch...
:-)Original geschrieben von fcs04ge
Wer dumme Fragen stellt bekommt entsprechende Antworten...die dinger haben schon einen Sinn!!!Mach doch ein neues Thema auf, wie kann ich meine Bremsen deaktivieren ich geb eh nur gas...unglaublich...
[/quote
[/quoteZitat:
VGZitat:
[/quoteZitat:
Es gibt im Bordcomputer die Möglichkeit unter Signaltöne die akustische Meldung für Warnung, Information und Parklücke zu deaktivieren. Habe das jetzt nicht selber probiert aber wenn man nur die Töne abstellt hätte man noch die Displayanzeige die vielleicht nicht so störend ist.
Trotzdem der Hinweis auch wenn es nicht Bing, Bing macht immer schön anschnallen! ;-)
Hallo MK3,
das mit dem deaktivieren der akustischen Signale hatte ich schon probiert.
Dadurch lässt sich allerdings der Gurtwarner nicht aus der Ruhe bringen.
Trotzdem Danke.
Da ein Versuch ja nix kostet probier es doch einfach mal so:
Zündung an, 15 mal an und wieder abschnallen, Zündung aus, fertig.
Das Einschalten soll wieder genauso funktionieren.
funktioniert auch so:
1. Zündschlüssel auf Stellung II drehen
2. Die Warnleute vom Sicherheitsgurt im Tacho erlischt in ca. 10 sec. ,so lange warten !
Der nächste Schritt muß innerhalb von 60 sec. abgeschlossen werden ,sonst muß man wieder von vorne beginnen.
3.Am Fahrersitz das Gurtschloss neun (9) mal schließen und wieder lösen und zum Schluß muss es geöffnet sein !
Dann erscheint im Tacho ein Quittiersignal des Sicherheitsgurtes, welches sich so äußert, das die LED dort 3x Blinkt als Signal das alles geklappt hat.
Das ganze ist eigentlich für einen Mondeo 2007 gedacht, aber eventuell geht es ja auch so beim neuen Focus. Falls nicht einfach zum Händler fahren, der kann das auf jeden Fall.
Servus mk5jas,
Funktioniert einwandfrei. Zündung an, 15x an und abschnallen, Zündung aus. Licht leuchtet dann auch nicht mehr.
Hallo mk5jas,
also Deine Beschreibung funktioniert einwandfrei auf den MK3, lediglich das Gurtschloss muss man
bei meinem Ford Focus MK3 nur 5 mal schließen und wieder öffnen.
Alles andere entspricht genau Deiner Anleitung.
Das ganze funktioniert natürlich auch in die andere Richtung, falls jemand das gepiepe gerne hört.
Nochmals vielen Dank für Deinen Tip.
Habe es bei meinem Focus noch vor der Übernahme abschalten lassen. War kein Problem für meine Werkstatt und dauerte keine 5 minuten.
