GTI Tacho umbauen
Hey,
mein Polo steht heute beim 😉 , um den GTI Tacho und das Scirocco Lenkrad in mein Highline einzubauen. Nun habe ich grade ein Anruf von dem bekommen und mir wurde gesagt das er den GTI Tacho garnicht ansteuern kann. Er kann nichts eintragen, die Wegfahrsperre rausmachen u.s.w. Die Elektronik soll funktionieren.
Habt ihr vielleicht das auch schonmal gehabt bei euch und könnt ihr mir vielleicht witerhelfen?
Wäre echt super klasse
Danke
Original geschrieben von DieselWiesel198
@>1<
kannst du jetzt bitte nochmal über VCDS nach der Kontrollleuchte für das Reifenkontrollsystem schauen? Theoretisch auch mal schauen, ob man ggf. das Leuchten der Leuchte heraus codieren kann, wenn ja müsste mein 🙂 ja nur das Gegenteil unternehmen 😉.mfg Wiesel
Wie versprochen, hier das Ergebnis:
Nach dem Austausch des original Tachos gegen den GTI Tacho war die Kontrollleuchte für das Reifenkontrollsystem auch nicht aktiv. (wurde z. B. der Taster zum Kalibrieren der RDK im Handschuhfach gedrückt, war nur der Bestätigungston zu hören ...)
Die Werte wurden eigentlich beim Tausch vom Händler 1:1 übernommen. 🙄
Ich habe nun mit VCDS im Schalttafeleinsatz, Adresse 17 die Option RDK aktiviert. (Byte 3 > Bit 0 > setzen / siehe Foto im Anhang)
Nun ist alles Okay!
Bei der Gelegenheit habe ich versucht die GRA-High Anzeige zu aktivieren. Es geht leider nicht!
Wie schon mehrfach erwähnt, lässt sich der Kanal zum Ändern des Wertes leider nicht öffnen. Die Option Zeigerwischen steht auch im Auswahlmenü, aber auch dieser Kanal ist gesperrt.
Alt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
Bauteil: KOMBI H03 0207
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140E00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 3666B091755C9DE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Neu:
Teilenummer SW: 6R0 920 870 A HW: 6R0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H03 0505
Codierung: 140E01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
VCID: 336196969A2E123
Schönes WE.
Gruß, >1<
553 Antworten
Vorrausgesetzt das Motorsteuergerät macht es mit, hab es irgendwo mal gelesen dass das davon abhängig ist.
Richtig das ist Grundvoraussetzung 😉 bei den 09er MJ wie ich einen hab geht es nicht bzw. die meisten.
lg beN
danke
es ist auf dem ganzen Polo möglich
haben Sie ein Bild?
@DJSchlumpf.
VAGCruiser hat doch auch berichtet, dass bei seiner Meldung eine Textmitteilung im Display vorhanden war. Also liegt es wohl wirklich an der Codierung 😉.
mfg Wiesel
Dann brauche ich genau diese Codierung 😁.
Also scheint es hier auch wieder unterschiedliche Varianten zu geben.
mfg Wiesel
dann brauchen alle diese codierung die auf GTI Tacho umgestiegen sind und eine reifenkontrollanzeige haben
Naja, anscheinend haben das nicht mal die GTI's ab Werk:
Original geschrieben von hansihase
Wir haben einen Polo GTI Mj. 2012 und da kommt nur das Symbol + Gong.Zitat:
Original geschrieben von VAGCruiser
Also die Meldung bei meinem Platten damals kam definitiv auf dem Display, ob zusätzlich noch ne Lampe mit an war weiß ich gerade nicht.
Da habe ich also wieder in ein Wespennest gegriffen. Also gibt es nun 3 Varianten.
- RDK geht, aber ohne Lampe (falsche Codierung)
- RDK mit Lampe (normal)
- RDK mit Lampe und Text. (mit Traumcodierung 😁)
mfg Wiesel
Original geschrieben von BK3D
HalloSchalttafeleinsatz -> Codierung -> Klartextcodierung -> Gangempfehlung -> aktiviert
Unser Style hat sogar die Gang-Empfehlung in der MFA, nur eben nicht wie im
Cross Polovon >1< die RDK-Anzeige in Schriftform, sondern nur als Gong und mit Lämpchen in der Armatur.
Da habe ich also wieder in ein Wespennest gegriffen. Also gibt es nun 3 Varianten.- RDK geht, aber ohne Lampe (falsche Codierung)
- RDK mit Lampe und Text. (mit Traumcodierung 😁)mfg Wiesel
hier noch 3 weitere MFA "Text" Meldungen.
Ihr könnt ja mal probieren, ob bei euch diese Meldungen im Polo GTI Tacho erscheinen.
(Bildqualität leider nicht so gut ...)
Gruß, >1<.
Original geschrieben von >1<
Hallo zusammen,Zitat:
(Bildqualität leider nicht so gut ...)Gruß, >1<.
1 und 3 kommt bei mir genauso. Nur die Meldung 2 ist bei mir anders: "ESP/ASR deaktiviert, Fahrstabilität eingeschrängt!" ... oder so ähnlich.
