GTI Gaspedal - Problem
Audi A3 8P
Ich weiss dass es schon viele Topics zu dem Thema gibt, aber in keinem wird es genau erklärt. 😉
Hab Probleme beim Original Gaspedal vom 8p den Stecker mit den Kabeln runterzukriegen. Da is ein kleiner weisser Hebel dran den man auch drücken kann, aber das Teil bewegt sich keinen Millimeter. Hängt das noch irgendwo?
Zur Fussstütze. Reicht das die einzuclipsen oder muss man noch ein extra Loch für die Schraube bohren?
Würd mich über qualitativ gute und schnelle Antwort freuen. 😁
33 Antworten
habs gestern beim freundllichen machen lassen, der mechaniker hat auch 30min. gefummelt bis ein kollege es gelöst hat, er sagte was von du musst nen schwarzen pin drücken und dann rausziehen, hoffe das hilft
Fussstütze geht auch ohne loch aber es bringt mehr halt
Gerd
Werd wohl bei der FS schrauben müssen, weil mir da bißchen was abgebrochen is *schäm* 😉 Danke für den Tip. Hab zwar nen weißen Pin aber dann lieg ich doch gar nicht so falsch.
Hier ist ne gute Anleitung zum Pedalwechsel: http://forums.vwvortex.com/zerothread?...
1. GTI Gaspedal:
Entriegelungswerkzeug "T10238" oder "T10240" benutzen
Mein Freundlicher hat das Gaspedal für nen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse gewechselt
http://www.motor-talk.de/.../seite%201%20gaspedal.pdf?...
http://www.motor-talk.de/.../seite%202%20gaspedal.pdf?...
http://www.motor-talk.de/t484393/f304/s/thread.html
2. TT Fußstütze
Lieber mit zusätzlichem Loch für die Schraube
Ohne ist es ein wenig wackelig und ich denke die eine übriggebliebene Haltenase macht das nicht lange mit
Scheiby
Also ich habs auch beim freundlichen machen lassen. Kostenlos.
der Stecker geht wirklich schwer ab !der mechaniker hat sich auch einen abgerackert.
habs anfangs auch alleine versucht. Leider vergeblich, hab auch ein kleines Stück abgebrochen. Bin dann zum 🙂 der hat es umsonst gemacht. Hat aber auch lange dafür gebraucht.
Also lieber zum 🙂 wenn er was kaputt macht, muss er es ersetzen....
Viel Glück dabei.
Eben fertig geworden und noch ne kleine Fahrt damit gemacht.
Da bekommt ja man richtig Lust auch so was schönes zu haben!
Frage nebeni:
Bei ebay bekommt man aber nur die Pedale für Bremse und Kupplung, wo hab ihr das Pedal für Gas her?
A3 2.0
Muss das elektronische Gaspedal nicht wieder angelernt werden?
Hab alles direkt vom Freundlichen.
Hier mal ein Foto wies geworden ist.
Und noch eines..
Frage nebeni:
A3 2.0
Wer bei eB(P)ay die Pedale kauft ist selbst schuld! 😉 Die Pedale und das Gaspedal Modul bekommt man beim VW Händler günstiger.
Raoul
Weiß einer was der Spaß ungefähr kostet?
Eigentlich 114,xx.. hab 105 gezahlt.
