GT28RS is drinn!!
Audi TT 8N
So nachdem ich am Samstag ca 8 Stunden ,und heute nochmal 5 Stunden drüber war ist der Lader endlich drinn!!
Das ATP Kit ist aber wirklich der größte mist! ,da passt wirklich nix so richtig zusammen,man muss die ganzen Flansche an Turbo ,Downpipe erstmal planen ,dass das halbwegs zusammenpasst!
Die Downpipe hab ich auch noch umschweißen müssen ,weil sie am Hitzeschutz angeganen ist!
Und irgend so ein mömpel hat vergessen die Ölleitung fest zu Quetschen:-( zum glück hab ich´s noch rechtzeitig gemerkt ,und schnell heute mittag bei ner Firma nachbessern lassen😁
Ich denke mal mitte der Woche kommt die Abstimmung von DR ,dann noch ein paar Kleinigkeiten,und dann werd ich die Kiste mal starten ,und warten ,bis mir der Lader um die Ohren fliegt😁 heheh
bei Gelegenheit stell ich auch mal Bilder rein!
bis denne ,basti
61 Antworten
Was hat der ganze Spass ca. gekostet wenn man fragen darf?! Was denkst du wieviel PS er nach der Abstimmung effektiv haben wird? Gruß
das kit war dann aber nicht das nachgebesserte von DR sondern die original version aus usa wenn das so schlecht gepasst hat oder?
Das Kit ist aus den USA
Was der Spaß gekostet hat ,weiß ich noch nicht genau .....irgendwann hört man auf zu Zählen😁
naja 3500 euro mit Abstimmung und Tüv usw usw....auf jeden Fall
Knappe 300 Ps sollen schon rauskommen,mehr geht und will ich im Moment auch nicht ,weil ich nur die Düsen vom 225er verbaut habe
mfg basti
ist das also der kit mit dem krümmer und nicht der eliminator?
hast du original den 180er?
na denn man tau😁
Ich will Leistung sehen!!
ist das turbo kit ,also kein eliminator!
bis die kiste Läuft dauert noch ne woche ,muss noch alle LLK rohre aus V2a machen ,und das dauert ,und arbeiten muss man ja auch mal 😁
Sobald er laufen sollte geb ich bescheid...
mfg basti
1
2
3
Na die Kiste wird dann sicherlich extrem vorwärts gehen. Ich leg dir schonmal den langen 5.Gang bereit 😁 . Wenn du ne Race Kupplung günstig brauchst, sag Bescheid, ich kann da was machen.
Hab heute 240 Euro für meine komplette Kupplung mit organischen Belägen gezahlt...
boaaaa :-O echt fett, respekt!
Na wenn des einem net die Hände vom Lenkrad reist dann weiß i au net mehr!
das sieht ja schonmal sehr vielversprechend aus🙂 Bin ja mal gespannt auf die ersten Fahrberichte!
Kannste bei dem LLK noch die SRA verbauen?
ne die sra wird nicht mehr passen.
habe bei meinem llk auch schon probleme und der ist 15cm kürzer
Mahlzeit!!
Zum Glück hab ich keine SRA😁
