Grosses (seltsames) Problem mit der Handbremse! WICHTIG
Hallo!
...mein Vectra stand jetzt ca eine Woche mit angezogener Handbremse auf'm Parkplatz. Bin eben losgefahren, und naja... Handbremse war wohl etwas festgegammelt, bin leicht und vorsichtig angefahren, und die Sache war gegessen.
Naja, bin dann weiter zum Einkaufen gefahren, alles normal am Fahrzeug soweit, und als ich fertig war mit Einkaufen und vom Parkplatz fahren wollte, blockiert plötzlich das rechte Hinterrad während des Fahrens mitten auf dem Parkplatz.
Habe dann versucht das Auto ins Schaukeln zu bringen und dann hat sich die Bremse irgendwie gelöst und ich kam 2 Meter weiter bis sie anscheinend wieder fest war.
Musste dann man mit viiiieel Gas anfahren und hab quasi mein Heck hintermir her in eine Parklücke gezogen....
Den Handbremshebel kann ich übrigens nur noch bis zur Hälfte vom Üblichen anziehen, und das auch nur sehr sehr schwer.
Weder im Vorwärtsgang noch im Rückwärtsgang löst sich die Bremse jetzt. Es ist auch nur das rechte hintere Rad welches blockiert.
Es handelt sich um einen Vectra Caravan 1.8 16V mit Scheibenbremsen hinten.
Ich bitte euch um Hilfe!
Achso:
Wichtig wäre noch zu wissen, wie ich den Hobel da vom Parkplatz wegbekomme, sind echt nur 4 Ampeln von zu Hause aus...reparieren könnte ich zur Not vielleicht selber.
Es geht hauptsächlich darum, dass an der Bremse das Leben hängt. Wer keine Ahnung davon hat, sollte in ne Werkstatt gehen.
Nur aufgrund dieser Beschreibung die Bremsen selber wechseln zu wollen, ohne dass man das schon mal gemacht hat, halte ich für sehr fahrlässig.
30 Antworten
Original geschrieben von gezzi
Hallo 😉Klar trau ich mir das zu, eine Bremse zu machen, ich mach sowas ja beruflich.
Da ist die vom Vectra b ein Kinderspiel heheAlso fehler ist auch gefunden, ein Handbremsbelag hat sich vom Träger gelöst, und sich so verkantet, das dass Rad blockierte.
Teile sind bestellt, aber bei dem Aufwasch mach ich die komplette Bremse hinten grad neu.
Grüße gezzi
ahja... ja dann.
Ich musste es damals in der Werkstatt machen lassen. War noch zu grün, um am Auto rumzuschrauben. Heute würde ich es auch selber machen 😉
Gruß cocker
