Große Probleme mit meinem Motor, Hochdruckpumpe, Injektor ? Bitte um Hilfe
Guten Abend Freunde,
Ich fahre nun seit ca 2 Jahren ein E60 525i LCI. Habe seit längerem Probleme mit meinem Motor und benötige jetzt Hilfe. Und zwar. Es hat letztes Jahr Ende Oktober damit angefangen, dass er sehr sehr unruhig läuft und sehr nach Benzin stank. Im Fehlerspeicher stand, Zündausetzer Zylinder 3,5,6 und mehrer Zylinder. Darauf hin habe ich 6x neue Zündspulen und Zündkerzen verbaut ( Bosch ). Dass Problem ist immer noch gleich geblieben! Dann habe ich die KGE getauscht. Sprich- neuen Ventildeckel von Leebmann bestellt für ca 430€. Dann ging dass Auto für ca 1 Woche, und nun stehe ich wieder da, mit den selben Problemen, sogar noch schlimmer! Wollte ihn in der Früh starten, und bemerkte dass er nur am " Orgeln " ist und sehr schlecht anspringt. Und wenn er mal angesprungen ist, ging er entweder sofort wieder aus bzw der Lüfter ist mit angegangen und Leerlauf war ein schwanken von ca 400 Umdrehungen bis 1200 Umdrehungen. Habe dann dass Auto für paar Stunden stehen lassen und wollte es wieder probieren. Habe dann dass AGR ausgebaut und sauber gemacht, weil ich dachte es wird besser. Alles zusammengebaut und wollte ihn wieder starten. War dass selbe, bin danach mal aufs Gas gegangen und bemerkte dass er mir vom Auspuff, größere Mengen an Benzin rausgehauen hat. Bitte um Hilfe!!! Da er ja genug Benzin fördert, kann ich doch dann die Hochdruckpumpe ausschließen oder ? Oder vielleicht die Injektoren und die Hochdruckpumpe?
Entschuldigung für den riesen Text, aber vielleicht hilft es euch ja was ^^
Wie gesagt, bitte um schnelle HILFE!!
Kilometerstand ist ca 170.000 km
37 Antworten
Alles klar, wusste ich nicht das die Beru, Bosch bei euch nicht funzen, bei den älteren Motoren wird nur Beru sehr empfohlen.
Hier sind es also Delphi.
Danke ich weiß nun bescheid.
Gerne...
Gruß Dirk
Servus liebe Leute.
Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen der mir geholfen hat.
Im Endeffekt habe ich die KGE getauscht, sprich neuen Ventildeckel! NGK Zündkerzen und Delphi Zündspulen verbaut.
Motor läuft wieder!
Danke 🙂
@Sandro.K schrieb am 19. März 2021 um 16:40:33 Uhr:
Servus liebe Leute.
Motor läuft wieder!
Danke 🙂
Ja super perfekt....
Gruß Dirk
Guten Tag,
leider habe ich mich zu früh gefreut.
Wollte ihn gerade starten, und macht die aller selben Symptome wie davor! Er quietscht und pfeift, läuft unruhig und riecht nach unverbrannten sprit. Nach ca 5-10 sek geht er von selber aus und schmeißt die Motorkontrollleuchte
Habe jetzt die zündspulen mal ausgebaut, und bemerkte dass beim 2. Zylinder, öl im zündkerzenschacht ist. Ist zwar nicht viel aber denke dass daher der die Probleme macht. Kurz dazu, bin gestern ohne weiteres bestimmt 100km gefahren. Ohne Probleme. Und heute wieder die kacke.
Ventildeckel ist neu, denke nicht dass es an der liegt. Vielleicht die Kolbenringe? Dass Öl was ich jetzt fahre ist zum Teil mit Benzin voll. Vielleicht ist dass Öl jetzt zu dünn, und der haut des durch ? Denkt ihr, dass es mit einen Ölwechsel getan ist?
Entweder hast du nicht alle Dichtungen erneuert oder die Haube nicht korrekt verbaut.
Da darf normal kein Öl stehen.
Aber ich bin der Meinung das das wenig ausmacht, zumindest bei den alten Motoren. Vielleicht sind die ja empfindlicher. Glaub ich aber nicht.
Da liegt ein anderes Problem vor was du jetzt mal sauber analysieren müsstest, am besten mit INPA und RG.
Da die MKL ja an ging muss ja auch was hinterlegt sein.
Gutem Abend 🙂
Sorry, dass ich mich jetzt erst wieder melde...
Habe jetzt alle Injektoren getauscht. Alle quasi auf Index 11. Motor funktioniert wieder seit 2500km.
Habe jetzt nur noch die Fehlermeldung "Lamdasonde nach Kat." ! Ich denke dass mit dem vielen Benzinverlust, der Kat hinüber ist.
Wollte euch fragen, ob sich dass rentiert gleich einen 200Zellen kat einzubauen. Oder doch lieber ein Serien Katalysator?
Könnt ihr mir vielleicht gleich ein Link, zu der Seite schicken, wo ihr es bestellen würdet.
Danke im voraus!
