große MFA
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo Leute,
wird im großen MFA, so wie beim A6, der aktuelle Radiosender angezeigt?
Gruß Stephan
28 Antworten
Ja, es ist möglich.
Allerdings musst du dich entscheiden, ob du MFA-Funktionen (Verbrauch etc.), Radio oder Navigation angezeigt haben möchtest.
Es ist also nicht mehr -wie beim Golf4- möglich den Radiosender sowie gleichzeitig die MFA-Funktionen anzeigen zu lassen.
Was eigendlich sehr schade ist 🙁.
Maik
In 1-2 Monaten möchte ich mir evtl. auch einen Golf bestellen. Ich habe aber eine Frage zur MFA.
Auch wenn das Thema hier schon öfter behandelt wurde bin ich mir nämlich bei einem Punkt nicht sicher :
Ist die kleine Mfa wirklich "kleiner" (von den Abmessungen her) als die große oder hat man nur keine Einstellmöglichkeiten?
Vielen DANK!!
Vielen DANK!!
Die kleine MFA ist genau halb so groß.
Richtig und ich finde die reicht vollkommen , man sieht alles was wichtig ist ! Meine Meinung ! 😉
die kleine ist doch nicht ausreichend meines erachtens...
die bietet keinerlei einstellmöglichkeiten... wenn du was einstellen möchtest musst du zu VAG die dir das dann per software einstellen... toll...
ich möchte lieber die funktionen individuell einstellen und nicht bei jeder änderung zum händler dackeln...
desweiteren ist die fehlermeldung bei der großen besser... bei der kleinen wird nicht angezeigt welche tür offen ist, sondern nur dass eine tür offen ist... die große zeigt dir genau welche tür offen ist, bzw. ob der kofferraum zu ist...
ich habe die kl. MFA. Dieser Tage hatte ich die Meldung "Tür hinten links offen" (oder so ähnlich).
Auch die offene Heckklappe hatte ich schon angezeigt (ohne Text).
WaMe
Also ich wüsste nicht was ich bei mir einstellen sollte deswegen reicht die mir , klar die grosse ist besser aber was nicht is is eben nicht ! 😉
Habe auch nur einen 3 Türer und da ist es nicht so schwer rauszufinden welche tür offen ist !
Naja für zb 50 Euro Aufpreis hätte ich die grosse auch genommen aber das stande ja leider net zur Auswahl !
Ich stimme Dir fast vollkommen zu. 😁
Die Anzeige für die offenen Türen funktioniert nur dann genau, wenn man ein paar Meter gefahren ist, dann zeigt das MFA an, z.B. "Heckklappe offen". Aber Du hast recht, bei der großen MFA ist das viel besser, da wird das viel schöner angezeigt. Ich würde auch lieber die große MFA haben.
Viele Grüsse
Sea
achso... heißt es dass bei der kleinen angezeigt wird mittels text, was offen ist?
weil bei der großen hat man ja ein auto symbol mit den verschiedenen türen...
naja wenn man eh nix zum einstellen hat (zb coming and leaving home fkt, standheizung etc.) dann braucht man ja tatsächlich nicht die große...
deshalb bekommt man die ja auch nur mit den winterpaket oder navi etc. geliefert...
nur für die die den comfortline haben: dieser hat auch ne coming and leaving home funktion serie... und wenn man dann die kleine hat, ist man etwas schlecht beraten...
Deswegen müsste es die grosse optional als Aufpreis geben !
Genau so ist es. Vor allem kann ich mir nicht vorstellen das die große MFA viel teuere ist als die kleine.
Viele Grüsse
Sea
@sea: Da wär ich mir nicht so sicher. Du musst ja auch bedenken, dass dafür ein anderes Kombigerät benötigt wird. Und was bei einer Serienproduktion vom Standard abweicht wird deutlich teurer =)
Dass VW auch gleich nur die große hätte anbieten steht auf einem anderen Blatt 😁
@all: Weiß schon einer wie die Sache mit dem neuen Modelljahr, dass im Mai starten soll wird? Wird ab da nur noch die große MFA verbaut oder bleibt alles wies ist?
Bye. coolbit
Bye. coolbit
@ Coolbit
Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich habe folgendes im Forum gelesen.
"Das Kombi mit der grossen MFA müsste das mit der Teilenummer "1K0 920 870 L 002" sein. Kostet 256,36€ incl Mwst. Zum Vergleich das kleine MFA-Kombi: 233,16€"
Das sind gerade mal ca. 23 Euro und wenn man dann noch bedenkt wie teuer so ein Auto werden kann, finde ich, dass das ein Witz ist.
In der Beziehung finde ich VW etwas doof. Aber naja was will man machen.
Viele Grüsse
Sea
