GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
ich frage mich, warum das mit den steuergeräten hier immer noch disktutiert wird?!?!?
steuergeräte mit der einer golf5 teilenummer (1K0...) werden standardmäßig bei wagen ohne GRA verbaut bei fehlendem MFL. dieses steuergerät kann auf GRA betrieb codiert werden, SET und RESUME taste sind dann aber nicht in funktion.
steuergeräte mit den von mir auf seite 1 geposteten 8P0 teilenummern werden bei bestellung von MFL und/oder GRA verbaut. dieses kann auch nachgerüstet werden und dann auf GRA betrieb codiert werden. dann funktionieren auch SET und RESUME.
wer auf die funktion der beiden tasten wert legt, rüstet im zweifel eben noch das steuergerät nach.
so what?
gruß, olz
Würden diese 1K0... Steuergeräte mit dem GRA-Hebel des Golf V (also auch 1K...) funktionieren?
servus,
diese paar sätze reichen wohl, um alle über die GRA
aufzukären, was verbaut werden muß und was nicht.
es kann sich also nun jeder selbst entscheiden, was er haben will und ob er sparen will.
gruß willi
Original geschrieben von DG17
Stimmt schon...beim Golf V ist nur ein Hebel vorhanden wie es früher auch beim A4 B5 so war...nicht wie bei den neuen Audis noch ein zusätzlicher Hebel...
TFFY und ich haben uns schon überlegt, den Hebel ausm Golf bei uns einzubauen..doch das geht nicht!
mfg DG ;o)
soviel dazu 😉
_________________________________
kleiner nachtrag zu den steuergeräten:
welches verbaut ist, kann durch eine Abfrage mit dem VAG Tester im Menü "16 – Lenkradelektronik" überprüft werden.
@olzbnjjn[09
Ich habe diese Statements bereits gelesen!
Die Frage war aber ob die Kombination 1K0-Steuergerät + 1K-GRA-Hebel in einem 8P funktioniert?
Dass die Kombination 8P-Steuergerät + 1K-GRA-Hebel nicht geht war bzw. ist klar.
achso, ich hatte DG17 so verstanden, daß der golf hebel gar nicht erst angebracht werden kann - unabhängig vom verbauten STG
nein ich hab kein multifunktionslenkrad und trotzdem das passende steuergerät,also stimmt die erklärung von olz wohl nicht so ganz
@olzbnjjn[09
Es ist erstmal die Frage ob die Hebel überhaupt physikalisch zueinander passen. Da vermute ich mal das es Unterschiede gibt.
DG17 und TFFY hab ich so verstanden das der Hebel nicht passt. Und nicht, das er nicht funktioniert.
PowerMike
Hallo alles im grünen es geht juhu
Ts...
habe gerade zum 2.ten mal das Thread gelesen, aber nirgendwo steht was genau demontiert werden muß, mich würde interressieren ob die Airbageinheit und das Lenkrad demontiert werden muß?
Gruß René
Ja, Airbag und Lenkrad müssen runter.
PowerMike
GRA nachrüsten
Original geschrieben von __B2K__
Genauso ist es bei mir auch
Hallo zusammen, mein 8PA Baujahr 05.05 3,2 V6 mit FIS hat die gleichen Probleme mit dem Nachrüstsatz von KALWES. SET hat keine Funktion. Habe mit Herrn Kalews getelt hat aber auch nichts sagen können, an was das liegt .Keiner kennt sich aus, das ist voll schei... Könnt ihr noch was dazu sagen.
PS: BEI mir ist das 1K0953 549F Lenksäulenmodul org. verbaut.
Heute im Stau spielte ich an meinem "eigentlich nicht funktionierenden, da noch altes Steuergerät“ GRA Hebel herum und siehe da, ich konnte es selber kaum glauben im Tachobereich fängt auf einmal das GRA Zeichen das leuchten an und der wagen hält konstant seine Geschwindigkeit.
Jetzt meine Frage sobald ich Gas gebe oder einen Gang wechsle schaltet sich die GRA aus, ist das normal?
Bei Betätigung des Kupplungpedals und/oder der Bremse schaltet sich die GRA aus. Beim normalen Gasgeben nicht.
PowerMike
Hmm vielleicht hab ich das mit dem Gas geben falsch Interpretiert. Und für was ist eigentlich diese SET-Taste?
