GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
So, da ich heute gut drauf bin, anbei zwei Bilder.
Das Kabel muss von Pin 13 am Lenksäulen-STG-Stecker zum blauen Stecker T12a Pin 4 am Wasserkasten.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Grüße,
quattrofever
Pin13
Wasserkasten-ohne-kabel-blauer-stecker-t12a-pin-4-relevant-fuer-gra
Ich habe den Tempomat nu eingebaut, kabel verlegt und angeklemmt... auch codiert hab ich es..
das lenksäulen steuergerät erkennt die schaltstellungen vom schalter, aber der tempomat funktioniert einfach nicht.
alle codierungen wurden vom steuergerät akzeptiert... vom lenksäulensteuergerat sowie vom motorsteuergerät!
weiss jemand wo mien fehler liegen könnte?
fehlerspeicher sauber ?
ja kein fehler hinterlegt...
muss"! sofern er die tasten erkennt und nicht aktivieren will..
im msg freigeschaltet?
gerade 2x erfolgreich nachgerüstet 😉
inkl. Lenksäulen Stg. tausch auf index "F"
Img-1420
Img-1421
Img-3299
ja im motorsteuergerät hab ich das mit dem Aktivierungscode freigeschaltet...
wenn ich die gra im motorsteuergerat wieder deaktiviere, kommt ne fehlermeldung - GRA - keine komunikation
schwer zu sagen wo dann der fehler liegt
bremslicht und kupplungsschalter i.O.?
ja.
brems und kupplungsschalter sind i.o.
ich hab alles mit vcds codiert, nicht mit dem VAS tester... aber das sollte ja eigentlich keine rolle spielen...
hab grad nochma geguckt.. schalter ist vom golf5 mit der endung "G" und steuergerät hat die Endung "K"...
golf GRA und Stg mit K vom Facelift gehen nicht zusammen!
und was mach ich nu? anderes stuergerät? oder geht n anderer hebel?
@puuume:
ich hab noch'n 1K0953549 AF STG rumliegen...falls dir das weiterhelfen sollte?!
wenns damit funtioniert immer her damit xD
ich selbst hab ein A STG verbaut, aber das AF soll MuFu und GRA unterstützen...ich weiß jedoch nicht wie es mit der Kompatibilität aussieht mit deinem Lenkstock...
