GRA nachrüsten
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 Antworten
also soll ich obwohl ich ein 1K lenksäulensteuergerät habe mit der endung A einen 8P GRA schalter einbauen?
du hast Stg mit index K oben geschrieben !
hab grad nochma geguckt.. schalter ist vom golf5 mit der endung "G" und steuergerät hat die Endung "K"...
welches bj ist dein a3 überhaupt ?
Mein stuergerät hat die Endung "A" !!! sorry mein fehler 😉
mein audi is baujahr 10/200
ich hab "A" sorry 😉
1K0 953 549 A geht mit der Golf GRA
Kabel muss halt wie beschrieben gezogen werden (sofern nicht vorhanden)
warum er dann bei dir nicht funktioniert kann ich von hier schlecht sagen. Fakt ist es MUSS Funktionieren!
Stg codieren
MSG freischalten
kabel ziehen
fertig
ja muss auch eigentlich^^...
ich hab erst den schalter verbaut, dann das kabel gezogen und angeschlossen(ja auch richtig 😉)
und dann das lenksäulenstg codiert und dann den freischaltcode beim motorstg...
schalterstellungen werden ja alle erkannt..
bei vcds steht nur in der spalte GRA_STATUS : n/v.......
fehler ist nirgendwo hinterlegt...alles sauber
codiere alles wieder raus
dann zündung aus
dann zündung an
erst das stg 16
dann im MSG
dann zündung aus
dann probefahrt !
Original geschrieben von Scotty18
das stg passt dann schon mal, dann gehe ich von einem defekt aus; oder stecker nicht richtig drauf
Hey Scotty,
besten Dank für deine Antwort! Habe es nun mit einem anderen Steuergerät (auch mit dem Index A) probiert, nun hat es einwandfrei funktioniert. Habe den Golf Hebel -> im Kombiinstrument wird alles richtig angezeigt und auch die Tasten funktionieren.
Somit vermute ich, dass das Steuergerät defekt ist (konnte es aber codieren). Was mir jedoch aufgefallen ist, dass bei einem Stecker zwei Pins leicht verbogen waren - das könnte auch die Ursache sein.
nun funtkioniert ja alles 😉 ..
verbogene Pins ? - dann dürfte er ja gar kein Kontakt gehabt haben - Bzw, der Stecker nicht richtig drauf..
gruss Andy
hallo!
ich will für den A3 meiner freundin die teile fürs nachrüsten der GRA besorgen.
bitte um hilfe, welchen lenkstockhebel ich benötige:
audi a3 sb, bj 06/2010, lenkradelektronik 1K0 953 549 DB
vielen dank vorab!!!
gruß,
klaus
audi GRA Hebel mit Verkeidung; Stg ist GRA fähig !
vielen vielen dank, scotty!
für die info und vor allem auch, dass du es noch nicht leid bist, sehr oft immer und immer wieder gleiche antworten zu geben.
sorry, dass ich die info aus dem thread nicht selbst entnommen hab.
dürfte wohl einen fehler bei der suche begangen haben...
jedenfalls: DANKE!!!
Also ich hAbe alles nochmal rauscodieren!
Dann alles nochmal neu codiert...erst Lenksäule dann motorsteuergerät!
Es funktioniert aber noch immer nicht :/
