GRA nachrüsten
Audi A3 8P
wollte mal fragen ob es beim 8P generell möglich ist eine GRA nachzurüsten und wenn ja zu welchen Kosten?
Es gab glaub ich mal einen Bericht hier im Forum, aber die Suche funktioniert zur Zeit ja leider nicht.
Mein Tipp (lass den Airbag ausbauen) - geht einfacher und schneller..
Alles weitere zu Airbags etc. sollte bekannt sein und ist hier auch nicht erlaubt!
Alle Stecker die GELB sind- haben mit dem Airbag zu tun- Batterie abklemmen ist immer besser 😉
so far
2311 weitere Antworten
2311 Antworten
welche TN hatte das stg?
alle stecker richtig drauf gehabt? das zündschloss läuft ja auch darüber
das alte Steuergerät hatte folgende Teilenummer: 1K0 953 549, das neue hatte: 1K0 953 549 A (von einem Golf 5, 2005).
Von der Teilenummer sollte es ja normalerweise passen (Typ 1).
Das könnte natürlich gut sein.. aber auf das Lenksäulensteuergerät konnte man Problemlos zugreifen.. (zum Codieren, Zündung ging ja auch)
welches bj ist deiner ?
08/2003
das stg passt dann schon mal, dann gehe ich von einem defekt aus; oder stecker nicht richtig drauf
Mein 2004er A3 3.2 hat das Steuergerät 1K0 953 549 A drin
Welchen Schalter brauch ich?
mit welcher Teilenummer?
Muss ich die Leitung ziehen oder funzt es so mit codieren?
Hab grad mal geguckt, hab nu ne schwarze leitung am lenksäulensteuergerät... keine schwarz weisse :/
Hi, muss eine schwarz- weiße Leitung sein. Bin dein meisten A3 mit deinem Baujahr 2004 fehlt die Leitung noch, musst sie also noch verlegen. Wurde erst in den späteren Baujahren standartmäßig verlegt😉
ist wenn man weis wie in 10min gelegt 😉
haste n tipp wo man am besten durch kann^^?
welche pins am steuergerät warns nochma?
du musst vom lenksäulenstg. zum wasserkasten nicht zum MSG ; alles ist von unten erreichbar,
ich gehe nur von unten an den blauen stecker ; entferne dazu nicht mals die verkleidung oben
zum wasserkasten is kla... aber ich muss doch zum motorsteuergerät oder nicht?
ich würd einfach unten im fahrerfußraum nach oben zum motorraum durchgehn...
Wasserkasten reicht wie bereits gesagt.
ahhh okay... jetzt hab ichs gerafft.
kann mir nochma jemand die genauen pins sagen?
und am besten die teilenummer für die kabelenden die in die jeweiligen stecker passen^^..
SUFU steht sogar alles hier mehrfach im Thread
