GPS Antenne
Grüße.
Ich möchte gerne erfahren wo der GPS Empfänger im Fahrzeug verbaut ist.
DANKE.
22 Antworten
Original geschrieben von axel89
bei der limousine im kofferraum hinter der linken seitenverkleidung
Nein, bei der Limo ist die Antenne ebenfalls unter der Hutablage.
Du musst die Hutablage ausbauen, um da ran zu kommen. Wie das jetzt genau beim Coupé geht, kann ich dir allerdings nicht sagen. Ich weiß nur, wies bei der Limo geht.
also bei mir war sie im kofferraum...wo ist den die hutablage?
Unter der Heckscheibe die Ablage. Da ist sie laut der EBA und auch ab Werk verbaut - wie auch bei mir.
Original geschrieben von robertpetr
Wie geht denn der Ausbau bei der Limo?
Evtl. ist es beim Coupe ähnlich.
Also ich hab keine umklappbare Rückbank - daher weiß ich nicht, ob man die Rückbank ausbauen muss bei dir. Ich musste sie jedenfalls rausmachen. Dann die C-Säulenverkleidungen ab - sind bei mir nur geclipst. Und dann noch die Clips, mit denen die Hutablage festgemacht ist, rausdrücken. Da solltest du dir am besten neue besorgen, bei mir sind die kaputt gegangen beim abmachen. Keine Ahnung, ob man die auch zerstörungsfrei abbekommen kann 🙂
Ist eigentlich kein großes Kunststück gewesen bei mir.
Original geschrieben von ByGoran
wieso ist die gps antenne bei mir mittig oben in der heckscheibe drinne???
Also wenn du eine Limo oder ein Coupé hast, ist die Antenne mit Sicherheit nicht mittig an der Heckscheibe. Außer der dritten Bremsleuchte ist da gar nix.
Mach mal bitte ein Bild davon. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen.
Ich kann nur sagen, wies bei mir ab Werk war und wies auch in der Einbauanleitung zur Nachrüstung drin steht - und da kommt die Antenne unter die Hutablage.
