golf4 tdi keine leistung nagelt
hallo zu den daten hab ein golf 4
bj :98
mkb : alh
kw :66
also während einer Autobahnfahrt ,so bei 140 kmh verlor er die Leistung und fing an zu nageln .im ler lauf läuft er ruhig und kein nageln zu hören. wenn ich gas gebe hört man es . ich habe schon Steuerzeiten überprüft förder-beging geprüft alles ok was mich ein bisschen gewundert hat ist das er fast auf allen Zylindern 14 bar hatte das ist doch nicht normal oder ?
das nagel kommt mir so vor als käme es so im Ansaugbrücken bereich
kann mir jemand vielleicht weiter helfen
Fehlerspeicher ausgelesen steht nur temperaturfühler der ist aber schon länger defekt
heute war ein meister vom freundlichen bei mir der konnte auch nicht genau sagen wo das geräuch genau her kommt
37 Antworten
ok danke also muss ich warten bis mein freund aus dem Urlaub da ist und mit seinem Tester dran geht und das qualmen ist normal ?? ( blauer qualm und stinkt bestialisch ;-)))
Wenn der Förderbeginn nicht passt raucht der TDI gerne mal etwas mehr.
hallo stand der dinge ist das es mit dem vw tester die pumpe nicht einstellbar ist weil der wert bei 255 bleibt egal wohin mann die pumpe hindreht , jetzt habe ich die pumpe nach gehör so eingestellt das der motor nicht mehr nagelt und raucht . das mit der leistung habe ich festgestellt das der turbo nicht anspringt wenn ich den unterdruck mit dem mund erzeuge baut er druck auf das druckventiel ist ok kann mir einer ein schaltplan von den unterdruck schleuchen geben oder weis einer wo drann es liegen könnte mfg yani
Hallo Yani, hast Du Dein Problem mit dem TDi gelöst? Habe jetzt gleiches Problem!!
hallo an alle das broblem ist jetzt gelöst da das ventiel hinter dem agr ventiel verschmort war ist auch eine sicherung durschgeflogen keine ahnung warum dadursch keine leistung verursacht worden ist und das laute nageln auf jedenfall ist es weg gruss yani
Hallo Yani,
hat dann ja wohl alles geklappt.
War wohln sicherer Tip, und ne Erfahrung mehr.
Gruss J.E.
