Golf VI Umfeldbeleuchtung nachrüsten
hey,
hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten der Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln unten?!
Danke schonmal.. ;-)
Mfg tomey
85 Antworten
ich hatte meine Umfeldbeleuchtungen in LED ausgetauscht, ist von der Optik viel Schöner!
Dazu habe ich folgende LED's besorgt:
http://www.ebay.de/itm/280632642105?...
Die sind ganz Okay.
PS: Für den Einbau muss man erst das Spiegelglas vorsichtig rausnehmen in dem man das Spiegelglas immer runter und hoch drückt.
Danach entfernt man einfach die 4-5 Schrauben und kann die Leuchte reindrücken und austauschen.
Kurze Rückmeldung: Habe heute die UFB nachgerüstet. Klappt alles prima.
Ich habe jedoch die 5W5-Fassungen nicht geklebt sondern mit dem VW-Gewebeklebeband umwickelt und straff ins Gehäuse geschoben. Hält perfekt und so lässt sich eine defekte Leuchte bequemer wechseln.
Danke nochmal @almknabe.
hat jemand von den Umfeldbeleuchtungs - Umrüstern vielleicht noch ein Standard "Spiegel-Blinker Unterteil" (Fahrerseite) rumliegen und möchte dies verkaufen? Also dieses Teil hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Meines ist defekt und ich muss es tauschen.
Noch mal ne Frage am Rande.
Habe mir jetzt so alles durchgelesen.
Brauche ich nur die Aussenklappen inkli untergestell und den Kabelsatz um auf Umfeldbeleuchtung umzurüsten ?
Habe mir jetzt so alles durchgelesen.Brauche ich nur die Aussenklappen inkli untergestell und den Kabelsatz um auf Umfeldbeleuchtung umzurüsten ?
Schau mal in meinen
Blog, da hatte ich den Umbau mal beschrieben.
Ok Super
Hab mir alles angeschaut und durchgelesen
Von den koten un dem Aufwand her geht es ja ok
Nu hat das schon mal jemand an einem Golf VI Highliune gemacht
weiß nämlöich nicht wirklich ob mein Steuergerät das mitmacht.
Habe keine automatischeinklappbaren Aussenspiegel.
Noch ne Kurze Frage zu dem Blog.
Du schreibst das du die Verbindung Lötest
Einige verbauen die UFB ohne Lötung
Ist da sauch möglich ?
Kannst natürlich auch Quetschverbinder oder Stromdiebe nehmen.
Allerdings müssen die dann gut abgedichtet werden, damit kein Wasser eindringen kann.
Von daher ist Löten die sauberste/beste lösung.
Wenn man die UFB allerdings nur auf das LED Modul umrüstet, muss man nicht löten. Die Kabel liegen dann ja alle schon.
Wie bekomme ich jetzt noch am beten raus ob mein Golf VI Highline für das Umrüsten brauchbar ist sprich ob das Steuergerät dafür liegt ?
Solange das klappt, ist ja alles ok. Bei so einem Umbau möchte man ja nur ungern an Verstopfung oder ähnlichem leiden. 😁😛
(Sorry, ist ein Sinnlospost und nur Spaß von mir aber die Vorlage musste ich verwandeln 🙂)
Wenn du die Beifahrerspiegelabsenkung ab Werk hast, stehen die Chancen schonmal sehr gut (jedenfalls für die Beifahrerseite).
Auch bei Anklappbaren Spiegeln sollte es funktionieren.
Ansonsten jemanden mit VCDS suchen. Nimmt das Türsteuergerät die Codierung der Umfeldbeleuchtung an, funktioniert sie dann auch.
Bin eben mit der fahrerseite fertig.
Ist es normal, dass auf den Spiegelheizung Leitungen 7,45 V liegen wenn Zündung an?
Beifahrerseite 0. Motor an und Spiegelheizung an: beide 14 V.
@Europameister2004 schrieb am 7. April 2011 um 21:55:37 Uhr:
schau mal bei john1986 im Blog...er hat es nachgerüstet..mit teilenummern und anleitung!!!
Wie kann ich john1986 sein Blog finden bin neu danke schonmal
Gutwn Tag,
Ich habe golf 6 Variant 2011 und steuer gerät 561 959 701 A und 561 959 702 A. geht das türstiegbeleuchtung und umfeldbleuchtung nachzurüsten?
Grüss an alle.
Kriegst n kompletten Bausatz bei eBay gekauft. Spiegel auseinander nehmen und einsetzen. Fertig!
