Golf V Variant optische Parkdistanceanzeige
Hallo und Frohe Ostern,
fahre einen Golf V Variant EZ 11/2008,DSG mit Dpf,Sportline 2.0TDI.
Habe eine akustische Einparkhilfe hinten.
Weiß jemand ob es machbar ist diese optisch auf das RNS 510 zu legen und wenn ja, wie?
Ralf
22 Antworten
Beim Variant sollte die Einparkhilfe 2 verbaut sein, bei dieser kann man die optische Einparkhilfe codieren, also einfach mal ausprobieren.
Hi
Ralf ,
Kann dir zwar nicht weiterhelfen in Bezug auf dein Vorhaben , aber zwei Alternativen kann ich dir vorschlagen .
Mit der Zeit lernt man anhand des Geschwindigkeits-Intervalles des Piepstones ,
den ziemlich genauen Abstand des Hindernisses kennen .
Die andere Version wäre , was für mich auch in Frage kommen würde , die Kamera in der Emblem-Klappe ,
zumal ich vorher Front und Heckkamera im anderen Fahrzeug hatte .
"edit"
Die vom Vorredner geschriebene Version wäre natürlich am simpelsten , wenn sie durchführbar ist . 🙂
Danke für die rasche Antwort.
Wie wird codiert?
Kann ich das selber machen oder muß man zur Werkstatt und was würde dies ca. kosten?
Ralf
Zum codieren wird VCDS (oder ähnliches) benötigt, die Werkstatt ist meist die schlechteste Wahl, außer es handelt sich um eine freie mit VCDS.
Auf dieser Karte findest du einige VCDS-User: https://maps.google.de/.../ms?...
Aus welcher Gegend kommst du denn?
In meiner Signatur findest Du alle User auch aus Deiner Nähe, einfach anschreiben...kann klappt das schon 😉
da ich mich noch nicht so gut im Forum auskenne, wie nehme ich mit prao Kontakt auf?
Ralf
Dann musst dem nur noch eine Nachricht zukommen lassen, in dem Du auf den Nachricht Button gehst.
Schaffst Du das ?? 😉
Ralf
mein GVV ist auch aus 11/2008 und mir wurde immer gesagt OPS sei nicht möglich, da u.a. die falschen Sensoren verbaut seien.
Wie kann man das denn codieren? Was muss freigeschaltet werden?
Ich kenne zwar jemanden mit VCDS, aber ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, wie diese Funktion freigescháltet werden kann.
Über eure Erfahrungsberichte wäre ich dankbar!
Cosmic6N
Beim 2008 kommt ihr hier nicht weit mit freischalten weil der Bus nicht auf den Antriebs(Adresse 10) sondern Komfort (Adresse 76)noch liegt,dazu müsste es erstmal alles umgebaut werden..Ab 2010 sollte es schon auf Adresse 10 liegen.
