Golf V 1.6 102 Ps
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Golf V P0135 Lambdasonden Heizung Bank 1 , Sicherungen und wenn ja wo sitzt diese ? Oder eher Lambdasonde selbst defekt ? Danke für eure Tipps .
5 Antworten
@Reniar schrieb am 14. Mai 2025 um 12:18:12 Uhr:
Golf V P0135 Po411 Lambdasonden Heizung Bank 1 , Sicherungen und wenn ja wo sitzt diese ? Oder eher Lambdasonde selbst defekt ? Danke für eure Tipps .
Sicherung kann es durchaussein da die Heizung einzeln abgesichert ist. Aber wenn die Sicherung defekt sein sollte ist der Grund dafür meist eine defekte Lambdasonde wo die Heizung dann einen Kurzschluss hat.
Und ohne die Erstzulassung zu haben MIT Monat kan nich dir da sleider ne sagen.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 16. Mai 2025 um 17:46:00 Uhr:
Sicherung kann es durchaussein da die Heizung einzeln abgesichert ist. Aber wenn die Sicherung defekt sein sollte ist der Grund dafür meist eine defekte Lambdasonde wo die Heizung dann einen Kurzschluss haUnd ohne die Erstzulassung zu haben MIT Monat kan nich dir da sleider ne sagen. Im Mai 2004
Ist der Motorkennbuchstabe ein BGU dann ist es Sicherung 45 ist es ein BSE Sicherung 21 beide sind im Sicherungskasten im Motorraum. Ist die Sicherung intakt ist die Lambasonde defekt. Was beim 1.6er nicht unbekannt ist.
