Golf GTI/GTD Welche Rad/Reifenkombination in COC?
Hallo, ich bekomme am 10.09. meinen GTD. Mich würde mal interessieren, welche Rsd/Reifenkombinationen im COC-Papier beim GTD eingetragen sind?
vielleicht kann jemand, der zu den glücklichen Fahrern zählt, mal nachsehen und die Kombinationen abschreiben.
Wolfgang
Ich gehöre zwar zu den Unglücklichen, die nicht wissen, was mit ihrem Fahrzeug gerade passiert, noch dazu wird es ein GTI, aber ich denke die möglichen Kombinationen werden sich nicht unterscheiden:
205/55 R16 91W # 6,5x16 ET46
205/55 R16 91W # 6x16 ET48
205/50 R17 93W # 6x17 ET48
225/45 R17 91W # 7,5x17 ET49
225/45 R17 91W # 7x17 ET49
225/40 R18 92Y # 7,5x18 ET49
225/40 R18 92Y # 7,5x18 ET51
225/35 R19 88Y # 7,5x19 ET51
205/55 R16 91H M+S # 6,5x16 ET46
205/55 R16 91H M+S # 6x16 ET48
Lucky
44 Antworten
Lucky
Original geschrieben von lucky4ever84
Ich gehöre zwar zu den Unglücklichen, die nicht wissen, was mit ihrem Fahrzeug gerade passiert, noch dazu wird es ein GTI, aber ich denke die möglichen Kombinationen werden sich nicht unterscheiden:205/55 R16 91W # 6,5x16 ET46
205/55 R16 91H M+S # 6x16 ET48Gruß
Lucky
Für den P auch oder hat der Andere Dimensionen wegen der größeren Bremsanlage? ( Würde mir gerne 225/35/19er mit 8,5x19 ET 45 nehmen )
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Beim P sollte man die 16er ausklammern.
Was übrig bleibt entspricht dann ja u.a. Dijon, Brooklyn, Austin und Santiago.
Edit: Vielleicht könnte man den Titel in Golf GTD/GTI ändern? 😉
Was übrig bleibt entspricht dann ja u.a. Dijon, Brooklyn, Austin und Santiago.Edit: Vielleicht könnte man den Titel in Golf GTD/GTI ändern? 😉
Möchte mir OZ Ultraleggeria nehmen. Die sind um einiges Leichter als die Werksfelgen.
Gruß Kurt
Bei GTI-P geht's mit 17" los.
Dafür brauchst du keine COC.
Es gilt ausschließlich das zugehörige Radgutachten.
8,5x19 ET45 stehen 18,7mm weiter nach außen als 7,5x19 ET51 (Santiago).
Reine Vermutung: Hinten könnte das passen, vorne eher nicht.
Eine andere Frage:
Kann ich die Bolzen der Werks 7,5 x 17er auch für sagen Wir 8,0-8,5 x 19er verwenden oder brauche ich da Eigene?
Gruß Kurt
Steht im Gutachten.
Original geschrieben von Eierlein2
Steht im Gutachten.Zitat:
OZ -Gutachten für den P gibt es noch nicht 🙁
Gruß Kurt
Habe Dir mal das Gutachten für die OZ Ultraleggera angehängt, auch wenn die Freigabe für den 7er noch nicht enthalten ist. Die Radschrauben sind eindeutig länger als bei den Serienrädern.
Erfahrungsgemäß wird sich die Anbindung auch für den G7 nicht ändern, weshalb Du diese als "verbindlich" betrachten kannst.
http://gutachten.bmf-application.com/oz/ultraleggera/00178667.pdf
Was wiegen den die OZ Ultraleggeria genau? Und wie viel gewicht läst sich da überhaupt zu den Austin sparen?
