Golf 8 - Infotainment und dessen Funktionen
Hier Mal ein paar weitere Infos zum Infotainment:
Serie: Composition
8,25 Zoll
1060x480 Pixel
Aufpreispflichtig
Discover Media
10,25 Zoll
1560x700 Pixel
Discover Pro
10,25 Zoll ebenfalls 1560x700 Pixel
Mann, ich brauche keine Knöpfe, wenn ich MuFu-Knöpfe am Lenkrad habe.
482 Antworten
Sollte meines Wissen dan per OTA nachgestellt werden können.
Danke, wäre schon sehr hilfreich.
Bin eigentlich nicht fixiert auf das eine oder andere, hatte schon mehrere Android Handies und auch iPhones.
Wäre sehr blöd, wenn man dann nicht wechseln kann.
Ich denke auch sie werden es per Update nachliefern. BMW peilt das Update für Android Auto für Juli 2020 an, sofern aktuelle Ereignisse das ganze nicht weiter verschieben. Bis Ende des Jahres sollte es dann auch beim VAG verfügbar sein.
@mbwabu schrieb am 19. März 2020 um 11:28:41 Uhr:
@mr999 schrieb am 19. März 2020 um 01:35:59 Uhr:
Würde dieser USB-C auf USB im Golf 8 funktionieren? Sodass ich einen ganz normalen USB Stick anschliessen kann?https://www.amazon.de/.../ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
USB-C kann eine pingelige Diva sein,da es unterschiedliche Kabel/Adapter beispielsweise gibt (aktiv,passiv)... Manche sind ja „Kombos“ mit Thunderbolt...
Also es funktioniert mit dem Apdater, aber mit Stick ist es ganz schön lang dann.
Hui das ist aber ein oschi. Ggf. Würde ich da empfehlen einen dieser mini USB sticks zu kaufen. Oder einen usb Stick mit beiden Anschlüssen, das gibts auch. Hab selbst so einen mit 128gb der glaube keine 30€ gekostet hat.
Ja, guter Tip.
Kurze Usb Sticks mit USB-C sind spottbillig.
Da würde ich keine Sekunde darüber nachdenken und einfach einen passenden Stick bestellen.
Österreich:
https://geizhals.at/?cat=sm_usb&xf=474_USB-C%7E477_Kurz+(unter+24mm+L%E4nge)
Deutschland:
https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=474_USB-C%7E477_Kurz+(unter+24mm+L%E4nge)
ja aber die verlinkten sind total langsam beim schreiben. Und mein PC hat kein USB C.
Daher die Adapterlösung.
Mit einem Usb-C Stick brauchst du den Adapter brauchst dann nicht beim Auto, sondern nur beim Pc. Das ist das weniger ein Problem.
Es kommt nur darauf an, ob das Lesen schnell genug ist.
Schreiben tut man ja nicht so oft.
Wer trotzdem Wert auf schnelles Beschreiben legt, es gibt auch nur geringfügig längere Sticks, der da schreibt zb. mit 60 Mbit:
https://geizhals.at/...l-128gb-infd128gbfusdual3-0-c-a2112324.html?...
Man kann sich das mit den diversen Filtern ganz einfach bei den diversen Preis-Such-Maschinen maßgeschneidert für die eigenen Bedürfnisse raus suchen.
Wenn man den kleinsten Stick nimmt, gibt es eben bei der Schreibgeschwindigkeit Einschränkungen.
@Manager2008 schrieb am 21. März 2020 um 16:15:19 Uhr:
Schreiben tut man ja nicht so oft.Wer trotzdem Wert auf schnelles Beschreiben legt, es gibt auch nur geringfügig längere Sticks, der da schreibt zb. mit 60 Mbit:
https://geizhals.at/...l-128gb-infd128gbfusdual3-0-c-a2112324.html?...Man kann sich das mit den diversen Filtern ganz einfach bei den diversen Preis-Such-Maschinen maßgeschneidert für die eigenen Bedürfnisse raus suchen.
Naja kommt auf den PC an.. mein MacBook Pro hat USB C.. hab mir für meinen Golf auch schon direkt einen USB C Stick bestellt.
Genau.
Die Kosten von einem neuen Stick können jedenfalls kein Kriterium sein.
Die bekommt man spottbillig.
Bevor ich da unnötige Handstände mache für nichts, kaufe ich mir den passenden für den jeweiligen Einsatzzweck und fertig.
@mr999 schrieb am 21. März 2020 um 15:46:59 Uhr:
Am besten nicht die allerbilligsten nehmen. Geht bei Autoreifen auch nicht wirklich gut aus. 😉
Oder halt wie ich erwähnt hatte, einen Stick nehmen mit beiden Anschlüssen. z. B. https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_GJJDEbF4M300N
