Golf 7 Probleme mit dem Reifenwarnsystem
Hallo liebe Leute,
Seitdem bei mir die vorderen Reifen neu aufgezogen wurden sind komplett neue Reifen meldet sich mein Reifendruckverlust System. Auch nach Reseten des neuen Reifendrucks kommt diese Meldung wieder.
Heute dann bei atu gewesen da diese die Reifen aufgezogen haben die das Steuergerät ausgelesen und dort stand ein Eintrag beim ABS : Fehlercode 16401 Reifendruckwarnung (Funktion fehlerhaft). Diesen Fehler könnten die auch nicht löschen. Der Meister von der Werkstatt sagte mir das ich nun ein großes Problem habe und ic dafür in eine VW Werkstatt gehen müsse. Er denkt das im schlimmsten Fall ein neues Steuergerät reingebaut werden muss. Danach habe ich es wieder resetet und bin nochmal auf der Autobahn gefahren. Bin mit Tempomat strich 110 km/h gefahren und das ca 120km. Da erschien keine Meldung. Ich muss dazu sagen das ich jeden Tag morgens ca 40km Autobahn fahre. Dadurch dass ich morgens meistens so 160 km/h fahre kommt die Meldung. Hat von euch jemand die selbe Erfahrung oder hat Ahnung was es ist. Ich wäre euch echt sehr dankbar darüber.
Einen schönen Abend euch noch.
Liebe Grüße
Leute, hier gehts um RKA
Hört doch endlich auf, zum 100. Mal das olle vorne-vs-hinten Thema zu diskutieren, das führt zu nichts 😉
121 Antworten
@spreetourer schrieb am 22. November 2017 um 15:14:24 Uhr:
@Daniel179 schrieb am 21. November 2017 um 15:10:19 Uhr:
Wie macht man denn so eine komplett neue Konfiguration?
Vermutlich hat @Tamwiri schon das RDKS mit Drucksensor in jedem Rad.
Sorry, bin nicht jeden Tag hier online, habe aber auch keine RDK Sensoren, sondern die einfache RDK Messung über die ABS Ringe.
Trotzdem hat es bei uns nur durch die komplette neue Eingabe des Druckes für jeden einzelnen Reifen geklappt. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich bei jedem Reifen die vorhandene Eintragung durch den neuen Luftdruck ersetzt und dann bestätigt. Die Vorgehensweise hat mich etwas verwundert, zumal der Luftdruck bei den SR und WR identisch ist.
Vorher hatte ich jedoch das gleiche Problem wie der TE.
Viel Erfolg, Ceri
Wenn du nur die einfache RDK per ABS-Messung hast, wo und wie bitte willst du dann die Werte für jeden einzelnen Reifen eingeben?
