Golf 7 MJ2017 - Frontkamera nachrüsten
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich denke aktuell darüber nach bei meinem Golf 7 Highline MJ2017 Facelift eine Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme nachzurüsten.
Momentan habe ich LED-Scheinwerfer, Navi, ACC, Regen und Lichtsensor verbaut.
Was benötige ich für Teile um den Umbau zu realisieren:
-Frontkamera für Fahrassistenzsysteme MQB - Version 2 https://bit.ly/2CQv55a
-Kabelsatz für Frontkamera MQB https://bit.ly/2R23Qrt
-Neue Frontscheibe
-Neues Gehäuse/Kameraabdeckung?
-Blende als Heizung für Frontkamera 5G0862505 https://bit.ly/2AfRPcm
-Gateway?
-Kalibrierung der Frontkamera (lasse ich machen)
-Codieren der Assistenssysteme (kann ich selber machen)
Habe ich an alles gedacht bzw. sind das auch die Teile die ich benötige?
Ich habe bei meiner Recherche kein Gehäuse gefunden. Weiß jemand was ich da benötige?
Welche Fahrassistenzsysteme lassen sich mit diesem Umbau realisiere?
Lane Assist
Fernlichtassistent
Verkehrszeichenerkennung
Dynamisches Kurvenlicht?
Weitere?
Kann ich auch eine beheizbare Frontscheibe nachrüsten?
Viele Grüße, Michael
Für dyn. Kurvenlicht braugst du auch neue Scheinwerfer, soweit ich weiß. Beim Lane Assist fehlt dir dann noch der Schalter am Blinker-Hebel. (Geht auch ohne, ist dann aber etwas umständlicher zu aktivieren/deaktivieren)
Allein mit den von dir verlinkten Preisen kommst du auf ca. 300€. Frontscheibe nochmal ca. 150€ + Arbeit. Kalibrieren der Frontkamera wird auch nicht gratis sein. Keine Ahnung was die neuen Scheinwerfer kosten. Das ist insgesamt schon ein teures unterfangen.... aber wenn es dir das Wert ist.
162 weitere Antworten
162 Antworten
Super. Dann werde ich mal alles schön einbauen und zu Carglass fahren.
Danke für die Info !
Ich würde vermuten, dass zuerst die Kamera auf deine Ausstattung codiert sein muss, sodass einzig der Fehler der fehlenden Grundeinstellung übrig bleiben sollte, bevor kalibriert wird...
Ich denke das sollte selbstverständlich sein😉
@IngoR7 schrieb am 27. Dez. 2019 um 22:23:07 Uhr:
Okay, daß heißt also ich besorge mir die große Kamera,
Hast du dir schon eine besorgt?
Wenn ja, dann hoffentlich aus einem identischen Fahrzeug.
Hab mir eine aus der Bucht besorgt. Soll aus einem Golf 7 Facelift aus 2018 stammen. Hoffe das passt...
Ja, dann passt das, Codierung anpassen und gut ist. So das sie fehlerfrei ist und nur noch bezüglich Kalibrierung meckert
ist das eigentlich egal, ob die Kamera dann aus einem zb. normalen Golf highline oder oder e-Golf Facelift stammt ?
Sollte egal sein, da du die Cam ja sowieso anpasst an deine Fahrzeug Ausstattung und Geometrie.
Okay, werde erst mal alles vernünftig einbauen und später hier berichten 🙂
Verstehe die Welt nicht mehr ??? 😕
Hab gestern nochmal einen Scan per VCDS gemacht und sehe das im STG 19 Diagnoseinterface
folgendes steht :
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 515 5286
Seriennummer: 20031710801220
Codierung: 030100047F085900FB00826A080F00010001050000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF.rod
VCID: 2F3AE6241793D72F60C-807A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 L HW: 5G0 959 442 L Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H11 0103
Seriennummer: 29150002361370076041
Codierung: 24FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 4736733504
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 28094 km
Datum: 2019.12.28
Zeit: 19:47:58
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.7 V
Klemme 15: ein
Der Komponentenschutz ist aktiv. Den Fehler kann ich auch nicht löschen. Das lustige daran ist, dass ich noch gar nichts geändert bzw. verbaut habe. So war meine Reihenfolge --> 1.Demontage Licht/Regensensor und FLA (kleine Kamera im Spiegel) und Innenspiegel --> 2. Tausch der Scheibe in der Werkstatt --> 3. Montage Licht/Regensensor und die originale FLA provisorisch wieder angeschlossen bis die große Kamera da ist. Das war`s ! Hiernach habe ich den Scan gemacht . Was noch komisch ist, dass in der Verbauliste STG 47 Soundsystem steht obwohl ich dies nicht habe und in der Verbauliste ist das Häckchen auch nicht gesetzt. Was hab ich denn falsch gemacht ? 😕
Mh...also Gateway nicht getauscht?
Das Gateway wurde nicht getauscht, allerdings habe ich eine Vermutung……ich habe vor ein paar Monaten die MIB2 gegen eine anderes geflashtes getauscht. Ich hab mir nämlich nochmal einen älteren Scan angesehen und da ist der Kompo auch schon gewesen…..keine Ahnung warum mir das nicht vorher aufgefallen ist 🙁 An der MIB2 funktioniert ja eigentlich auch alles. Naja mal sehen, ich hoffe das das keine Auswirkung auf den Kameraeinbau hat.
Gepatschte Hu?
Ja genau die Head Unit im Handschuhfach.
Dann ist der ks normal, habe ich auch.
