Golf 6: Vordersitze ausbauen und danach wieder einbauen
Ich habe irgendwo in meinem Auto einen sehr kleinen Schlüssel verloren. Ich habe soweit alles abgesucht und auch unter den Sitzen geguckt und soweit es möglich war, auch mit Werkzeug versucht in die Ritzen und die Scheine zu kommen. Ich hab’s mit einem Magnet einem Kleiderbügel und anderen Sachen versucht. leider ohne Erfolg. ich würde nun gerne die Sitze ausbauen, um so noch einmal alles ab suchen zu können. Unsere Einfahrt ist sehr klein, weswegen ich erst den Beifahrersitz ausbauen und absuchen möchte. Dann möchte ich den Beifahrersitz wieder einbauen, um dann den Wagen, um zu parken und das gleiche noch einmal mit dem Fahrersitz zu machen.
Was muss ich beachten? Welches Werkzeug brauche ich bitte genau sagen welches Werkzeug.
es handelt sich um einen Golf sechs mit fünf Türen.
Bitte helft mir!
21 Antworten
du hast in den sitzen den seitenairbag verbaut und musst die verkabelung unter dem sitz lösen. traust du dich da ran?
@rscobra schrieb am 10. März 2024 um 21:18:02 Uhr:
Ja mit der richtigen Anleitung trau ich mich dadran. Kannst du mir sagen was ich machen muss, und besonders welches Werkzeug ich brauche?
Du musst den Sitz ja nicht komplett ausbauen.
Ich würden den Sitz abschrauben und dann nach vorne oder hinten kippen. So kannst du auch alle Kabel am Sitz angesteckt lassen die Batterie würde ich aber vorsichthalber dennoch abklemmen.
Für die je 4 Schrauben pro Sitz benötigst du eine große Vielzahnnuss die genaue größe weiß ich aus dem Kopf aber nicht mehr.
Ich hab mal im Anhang nen Bild von dem Loch für den Schraubendreher gemacht. Kannst du mir genau sagen was ich brauch?
Ich habe die Sitze auch nur gelöst und nach hinten geklappt.
Siehe mein Video dazu, dort habe ich alles erklärt was man machen muss.
@Golfyarmani schrieb am 13. März 2024 um 11:21:46 Uhr:
Danke, das Video ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Leider habe ich keine Ahnung, was für Werkzeug du da benutzt. Kannst du mir sagen, was ich im Internet für werkzeug suchen muss? Danke dir!
https://youtu.be/Yn1W1XwU6cI?si=xv_kgruKet7LpkqA&t=622
Bei Minute 10:22,dort zeige ich doch was ich an Werkzeug benutzt habe.
@Golfyarmani schrieb am 15. März 2024 um 07:50:56 Uhr:
Ich hab mir das Video angeguckt und es wird ne riesen Hilfe sein. Leider habe ich beim Werkzeug nix verstanden.Du sagst ZB einen 50er. Ich habe keine Ahnung was du damit meinst.
Das mit der Ratsche und torx 50 ist das einzige was ich verstanden habe. Kannst du mir die genaue Bezeichnung von den benutzten Werkzeugen sagen?
Die Sitze sind jeweils mit vier 10er Vielzahn-Schrauben befestigt. Zwei vorne und zwei hinten pro Sitz.
https://youtube.com/watch?v=AveIUeXmpIE&si=58uTKsbl1ntBu8AY
Hier ist der Ausbau gut beschrieben. Die Kopfstütze muss nicht zwingend ab.
@waphel schrieb am 16. März 2024 um 21:20:34 Uhr:
Die Sitze sind jeweils mit vier 10er Vielzahn-Schrauben befestigt. Zwei vorne und zwei hinten pro Sitz.https://youtube.com/watch?v=AveIUeXmpIE&si=58uTKsbl1ntBu8AY
Kannst du mir genau sagen was ich jetzt für Werkzeug brauche. Oben hat auch jemand ein Video verlinkt, ich hab aber leider keine Ahnung was für Werkzeug er am Ende zeigt
Ok, ich schreibe es dir mal genau auf, was du brauchst:
1/4 Zoll Umschaltknarre
1/4 Zoll Verlängerung
1/4 Zoll Nuss 10mm
Das ist für die Batterie Pole.
Ich hatte Plus abgemacht, minus wäre aber besser.
1/2 Zoll Umschaltknarre
1/2 Zoll lange Verlängerung
1/2 Zoll 50Torx (kann man auch auf dem Video sehen, da steht T50 auf der Nuss)
1/2 Zoll Drehmomenten Schlüssel mit 40Nm
Das brauchst du für die Sitze.
Wenn du noch kein Werkzeug hast, diesen Kasten hatte ich mir mal vor 2-3 Jahren geholt dort ist alles drin bis auf die 50Torx Nuss
https://amzn.to/3TmwDZj
und die 50Torx Nuss einzeln
https://amzn.to/3IIRscJ
Ich hoffe das reicht dir.
Soweit richtig aber es handelt sich um eine Vielzahnschraube deshalb würde ich da auch nicht mit TX50 rumwühlen.
M10 sollte der passende sein:
https://www.hornbach.de/.../
