Golf 6 Schlüssel anlernen wegen neuem Gehäuse?
Guten Tag meine Freunde der Sonne,
habe ein „kleines“ Problem: gestern kam endlich mein neues Gehäuse für mein Autoschlüssel!
Vor Freunde und Neugier, gleich mal alles zerlegt und wieder zusammen gwurschtelt.. 🙂 top sah wirklich gut aus und funktionierte letztendlich auch. Allerdings nicht vollständig, d.h. auf und zuschließen lässt sich das Auto einwandfrei, selbst die Komfortfunktionen erfüllen ihren Zweck, bis auf das starten vom Auto! Ich steck den Schlüssel rein und starte den Motor.. er springt an, läuft aber nur für 2 Sekunden und geht wieder aus.
In der MFA erscheint unten beim Kilometerstand ein Hinweis mit „SAFE“. Mit dem Zweitschlüssel funktioniert alles problemlos.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Golf 6 1.4 80ps bj2009
Danke im Voraus! 🙂
Das kann auch gerne deine Meinung bleiben, auch wenn sie nicht stimmt, denn ich hatte weder ein Passat noch ein Golf 4, aber genau die von mir beschriebenen Anhänger am Reserveschlüssel vom Golf 6!
Siehe Anhang.....
31 Antworten
Ich hab bisher auch immer gelesen, dass der 5-stellige Login seit WFS Gen4 schon lange nicht mehr mitgeliefert wird.
Auch in der Werkstatt bekommt man den m.W. nicht zu sehen. Such Dir jmd. mit einem *VDI, der kann den Login auslesen, Transponder neu machen und in die WFS integrieren. Dauert keine 5min.
Hab erst gestern einen 3. Schlüssel für unseren Golf "hergestellt". Das teuerste daran war den Schlüssel fräsen zu lassen, Schlüsselrohlinge gibts ab 10€, Transponder ab 1€.
edit: Selbst wenn Du den Eeprom aus dem KI ausliest und noch jmd. findest, der Dir den login daraus ausliest, kannst Du damit und mit VCDS keinen neuen Transponder anlernen.
Also der neue Transponder ist bereits verbaut und das Auto startet auch normal, also geht dann nicht aus... Was mich verwirrt, dass immer noch „SAFE“ in der MFA steht
