Golf 6 Original Emblem Kamera nachgerüstet, Bild nur Blau Weiss jemand Rat ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen.
Ich hab die Kamera nachgerüstet, fährt auch aus und ein nur das ild im RCD510 ist Blau.
Keine weitere Fehlermeldung oder sowas.
Kamera 5K0827459 AM
Wir haben schon 2 RCD510 und 2 Kameras getestet... blaues Bild.
Ja Codiert is auch alles richtig, sogar das CAN Gateway haben wir getauscht.
Wäre echt Super wenn mir jemnd helfen könnte......
Danke im voraus ;-)
54 Antworten
Klingt als wenn die 12V Dauerplus für die Elektronik des Öffners fehlen.. kenne das verhalten von meiner Nachrüstung damals, dann hast du dieses Problem... Schau mal nachem Kabelbruch in der Heckklappe in den Gummitüllen. Die Cam Leitungen haben da nix mit zu tun. Evtl ist da ne Leitung gebrochen oder schlicht die Sicherung zur Camera defekt.
Ich habe mal alles gemessen kommt überall Strom an , bloß wenn ich den Rückwärtsgang einlegen bricht der Storm zusammen liegt dann so bei 1,2 Volt
Wo gemessen ?
Anschlüssen von der cam und Emblem
Wenn du den Stecker am Emblem ab ziehst bricht die Spannung dann auch zusammen ?
Erst wenn ich den Rückwärtsgang einlege bricht es zusammen
Steht im Bordnetzsteuergerät was im Fehlerspeicher?
Nein nichts
Habe mal die Platine vom Emblem nachgeschaut , sieht das normal aus ?
Ist ein Schutzlack
