Golf 5 PR Nummer anhand der Fin nummer finden?
Hi leute, ich habe einen Golf 5 1k1 1.4 16V BCA 2004 bj und möchte gerne bremsscheiben bestellen. Leider ist mejn Etikett im Kofferraum nicht mehr lesbar und vergleichbares habe ich auch nicht da.
Wie kann ich sonst noch die Pr nummer ermitteln?
Hinterachse ist 1KD
Die Vorderachse suche ich gerade.. Kann man anhand der Fin die Nummern herausfinden? Wenn ja wo?
Ich wäre euch so dankbar!!!
220 Antworten
benötigt wird hier ebenfalls die PR Nummer vorn und hinten für einen Golf 5 1,4 BJ 06
Fin: WVWZZZ1KZ6W125702
Vielen Dank schonmal.
@Talkiman505050 schrieb am 28. September 2022 um 23:05:31 Uhr:
Scheibenbremse vorn: PR:1ZF
1K0 615 301 AS Bremsscheibe (belüftet)
1K0 698 151 N 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen für oben und unten (enthält Führungsbolzen)
8N0 698 471 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition wegen Alter des Autos) oder
1K0 615 124 D Bremssattelgehäuse rechts
1K0 615 123 D Bremssattelgehäuse links
Scheibenbremse hinten: PR:1KD
5Q0 615 601 F Bremsscheibe (voll) 253x10mm Lk 5/112
5K0 698 451 E 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse hinten (bitte beigelegte Zwischenbleche unbedingt erneuern)
1K0 698 470 A 1 Satz Schutzhüllen für Führungsbolzen (enthält jedoch KEINEN Führungsbolzen)
1K0 615 296 Feder für Handbremshebel rechts
1K0 615 296 Feder für Handbremshebel links
2G0 698 671 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition wegen Fahrzeugalter) oder
1K0 615 423 J Bremssattelgehäuse kpl. links
1K0 615 424 J Bremssattelgehäuse kpl. rechts
Antiquietschpaste nicht vergessen (ATE Plastilube)
Hänge mich auch mal an, denn ich suche für Golf eines Familenmitglied nach der PR für vorne bitte bitte:
Golf 5 1.6 / 75
WVWZZZ1KZ6P012702
Vielen Dank
Taki
@takethelong schrieb am 28. November 2022 um 22:57:36 Uhr:
Golf 5 1.6 / 75
WVWZZZ1KZ6P012702
Vielen Dank
Taki
FIN bekannt
Golf 1.6 4-Zyl-Otto 75 kW MPi, Prod-Datum: 19.08.2005, MJ: 2006, MKB: BSE, GKB: HTN (AQ 250 6-Gang-Automatik),Stahlräder 6J x 15 m. Reifen 195/65 R15 91H
Scheibenbremse vorn PR:1ZF
1K0 615 301 AS Bremsscheibe vorn (belüftet)
1K0 698 151 N 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse vorn
8V0 698 647 1 Satz Führungsbuchsen oben und für unten
1J0 615 219 Führungsbolzen oben und für unten
8N0 698 471 Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (bei dem Alter des Kfz wahrscheinlich) oder
1K0 615 123 D Bremssattelgehäuse links kpl.
1K0 615 124 D Bremssattelgehäuse rechts kpl.
Lieber Catcherberlin,
zuerst vielen vielen Dank für Deine Hilfe und Mühe - Ich weiß das sehr zu schätzen und Du hat mir etliche Zeit gespart.
Dürfte ich noch bitten, welche Bremsschläuche das dann vorne wären - da gibt es auch für mich ein Durcheinander leider ohne Hilfe?
Viele GRüße
taki
@derdodo schrieb am 17. Februar 2022 um 08:50:01 Uhr:
Hallo,ich benötige die richtige Radnabe an der Hinterachse. Leider gibts da zwei Varianten, mit Innendurchmesser 30 mm und ID 32 mm.
Ist es möglich, anhand der FIN die richtige Nabe zu bestimmen?WVWZZZ1KZ7B0494767
Danke schon Mal
Hallo Freunde,
danke für eure Hilfsbereitschaft. Ich brauche ebenfalls den richtigen Radlager an der Hinterachse.
Auch bei mir passen die zwei Varianten, mit Innendurchmesser 30 mm - PR Nummer 3M0 und 32 mm - PR Nummer 3M1. Auf dem Aufkleber finde ich diese PR Nummer leider nicht. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Danke !
FIN:
WVWZZZ1KZ6W580504
Die PR-Nummern sind auch in der Datenkarte nicht gelistet.
Aus der Teilenummer des Lagers geht aber hervor das Lager
mit 30mm Innendurchmesser verbaut sind.
5Q0 598 611 Radlager mit Montageteilen
ich bin auch auf der Suche nach den PR Nummern für die Bremsen.
WVWZZZ1KZ8W567054
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Zusammen,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach den PR Nummern für die Bremsen vorne und hinten.
WVWZZZ1KZ8W567054
Vielen Dank schon mal!
