Golf 5 GTI AXX Kette, Spanner, Gehäuse tauschen
So Leute, meine Teile wären da. Will Morgen mein Nockenwellenrad, Kette, spanner, und rep. satz d.h. gehäuse mit dem Nockenwellenversteller tauschen.
Meine Frage: ist das ne grosse aktion? Auf was muss man achten? Wird da der OT verstellt? Habe leider nirgends einen rep anleitung gefunden.
VR6 habe ich öftere gemacht aber bei AXX kenn ich mich nicht wirklich aus.
Leute, die Anleitung kommt in den nächsten tagen per Mail!
Könnt ruhig mal den "Danke" Button betätigen...
236 Antworten
Ja nur vorläufig, neuer Deckel ist bestellt, weil die Ringe nicht einzeln zu kaufen gibt. vielen Dank Sie haben mir sehr geholfen.?
@Arnimon schrieb am 16. Juli 2018 um 16:02:53 Uhr:
Ja sicher!
Du wusstest das und hast es trotzdem wieder eingebaut???
Die Ringe gibts einzeln,bzw. im Satz.
Ob es daran liegt?
Wie könnte man ausschließen das es nicht daran liegt?
Die Mechaniik kann nicht so funktionieren wie sie soll weil
etwas defekt ist!
Man kann nicht etwas anderes verantwortlich machen wenn man
genau weiß das da etwas bestimmtes defekt ist.
Du bist kein gelernter Mechaniker,oder?
Ich bin gelernter Mechaniker der alten schule, und habe luft und raumfahrt studiert.
die 3 Ringe sind wichtig und haben fast die gleiche funktion wie kolbenringe, sie sorgen dafür dass das öl durch die löcher in den Versteller gepumpt wird, und wenn ein Ring def. ist, arbeitet der Versteller nicht richtig weil öldruck verloren geht.
Grüß dich
Könntest du mir bitte die Teilenummer schicken ?
da ich es mir als Satz aus dem Internet bestellen möchte
Fahre auch den gti axx
Danke im Voraus
Nockenwelle Einsteller
06F 109 088 J
06F 109 088 G
06F 109 088 C
06F 109 088 B
06F 109 088 D
Spanner:
06F109217A
Steuerkette:
06D109229B
Dichtung
06D103121B
Ventil Deckeldichtung:
06F103483D
@kakacocuk schrieb am 27. August 2018 um 11:17:36 Uhr:
Grüß dichKönntest du mir bitte die Teilenummer schicken ?
Danke im Voraus
kann mir einer die Anleitung auch schicken?
AXX Motor
Danke im voraus.
Alex11283-simon@web.de
Gruß Alex
@Arnimon schrieb am 16. Juli 2018 um 22:55:40 Uhr:
Offiziell gibt's bei VW diese Ringe nicht als Ersatzteil. Ich habe dann bisschen länger gesucht und welche für den 2.0 FSI gefunden, mit der Teilenummer: 06F198107A.
Ich habe die Kette und den Spanner an einem BWA erneuert, dabei sind mir diese Ringe auch abgebrochen. Habe nun die oben genannten Ringe eingebaut und diesen Fehler:
000010 - Nockenwellenverstellung (Bank 1 Einlass)
P000A - 000 - Wirkung zu langsam - Sporadisch
@Arnimon vielleicht eine Idee?
Gruß Hansen
@Arnimon schrieb am 6. Juli 2019 um 14:05:37 Uhr:
Möglicherweise Probleme bei der Ölversorgung.
Welches Öl ist im Motor?
Öl Spülung hat er bekommen, Ölwanne habe ich sauber gemacht, wie das Ansaugsieb. Neues Öl Addinol Superlight 05W-40
Also nach Recherchen im Netz habe ich Schlimmeres Erwartet. So extrem war es nicht. Mein 1.8T AGU war wesentlich extremer.
Die Ringe können es nicht sein?
Die Ringe sind ja nun neu.
Daher schließe ich die als Ursache zunächst mal aus.
Könnte auch am Regelventil liegen,aber so recht überzeugt bin
ich davon nicht.
Ich habe auf jeden Fall keine anderen Ringe gefunden. Die Ausmaße waren für mich auch absolut gleich.
Noch ist der Fehler sporadisch, erstmal ignorieren?
@HansenRS schrieb am 6. Juli 2019 um 14:53:19 Uhr:
Wenn keine Leistungseinbußen spürbar sind,ja.
