Golf 4 Tacho im Polo 6N
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Ich habe mir jetzt nen Golf 4 Tacho mit MFA zugelegt. In meinem Polo Tacho Gehäuse isser schon, passt recht gut. In meinem polo war der Tacho auch schon, aber er zeigt zu wenig km/h an! Hab schon mit meinem VW Mechaniker gesprochen, und er sagt das am Getriebe oder so was umgestellt werden muss ( Geschwindigkeitsmesspunkt ), das das funktioniert, kann mir aber noch nicht sagen ob das funktionieren wird, das der Tacho die richige Geschwindigkeit anzeigen wird! Was meint ihr, wird es klappen das der tacho die passenede geschwindigkeit anzeigt?
Wieso piept der Tacho 3 mal, wenn ich die Handbremse ziehe (Symbol blinkt auch)?
Warum leuchtet die Motorleuchte (Batterie Symbol) nach dem starten? Geht nachem anfahren wieder aus!
Wie kriege ich das Wegfahrsperrensymbol und ESP Symbol weg?
Bin über jede Antwort sehr dankbar!
78 Antworten
Original geschrieben von Tecci6N
die 919er passen dann aber alle?
Jein, man muss halt noch zwischen Dieseler und Benziner unterscheiden, beides sind 919er!
Bei dem von dir zu erst genannten Verkäufer wäre ich aber auch etwas skeptisch, warum bitte ist es nötig sein Bewertungsprofil privat zu halten? 1 von 3 Bewertungen ist negativ, wieso? Wenn dies wenigst ersichtlich wäre, wäre das besser, würde etwas mehr Vertrauen schaffen, wenigst is das meine Meinung...
@thommen: Ist doch nur eine von 44 Bewertungen?! Aber bei privaten Bewertungen frage ich meistens, ob ich das Profil trotzdem mal sehen dürfte, vor allem, wenn es wenige Bewertungen sind...wie gesagt, schaue sowieso auch nach anderen Tachos 😉
@Basti: Was genau passte denn am G4-Gehäuse nicht? Und lässt sich das Problem lösen? Kann man den Tacho richtig befestigen im 6N?
Gruß Tecci
OK, hast recht 44 net 4, dann siehts schon wieder nen wenig anderst aus...
Original geschrieben von Florekke
@GolfR32Flashrot:
Einfach einmal wegen der Individualität 😉
Dann die Tatsache dass man kaum Polo GTI Tachos bekommt und wenn dann zu horrenden Preisen!
Und weil mir der tacho Optisch noch ein wenig besser gefällt.
Erklär mir mal was dir am G4 Tacho optisch besser gefällt als am Gti 6N??? 🙂 Da gibts eigentlich kaum Unterschiede...
Der G4 passt von der Breite und Höhe nicht rein... Naja also bei mir war er zu breit. Aber das irgendwas gepiept oder noch dauernd geleuchtet hat war nicht der fall, funktionierte so wie er sollte...also der G4 Tacho.
Den hab ich dann bei Ebay wieder verkauft...
Dann halt den 6N Gti für nen TOP Angebot geangelt 😁
Hmmm, der geht da schon irgendwie rein 😁 Und selbst wenn nicht, so nen Tacho bekommt man ja auch immer wieder los...
wenn du nen golf 4 tacho hast, dann bau den mal auseinander, deinen 6n tacho auch. und dann pack das komplette golf 4 tachoinnenleben in das 6n tacho gehäuse! Das passt (30 min kleinere korrekturarbeiten).die beiden knöpfe für uhr und kilometerstand musst du vom polo tacho nehmen. beim endgültigen zusammenbau vorsichtig anziehen, es passt alles nich 100 prozentigig!!!
Cooler Tip, wenn das so funktioniert. Danke dafür 🙂
Gruß Tecci
Ich habe das mal angehalten, das hat sowas von garnicht gepasst 🙂 Aber wenn du es hinbekommen hast scheints ja zu gehen, da hatte ich aber wirklich nicht so die lust zu 🙂
Weil die latine ist viel breiter als das 6N gehäuse, wie soll die dann da rein passen? Wenn dann das hintere vom G4 benutzen...?
Das ist dann aber wieder zu breit für die Öffnung im Auto... *grübel*
golf 4 tacho im polo 6n gehäuse
hab die fotos gerade schnell mit nem handy gemacht
noch eins
hinten unten am tacho gibts nen spalt (bildmitte zwischen weiss und schwarz), lässt sich nicht vermeiden, ist aber nicht schlimm, sieht ja eh keiner!wenn ihr sonst noch fragen dazu habt PN
Verstehe ich nicht, hat bei mir absolut nicht gepasst....
Muss mal suchen, hab glaub auch fotos gemacht... war die platine des g4 bei dir nicht größer als die hintere abdeckung?
Hm, also mein Polo-Gehäuse sieht da schon ein bisschen anders aus 😉
Gruß Tecci
Du hast ja auch die veraltete Draufleuchttechnik 😁
Hatte ich ja auch schon mal geschrieben, dachte, das wäre rübergekommen 😉😁 Also Jungs, wie schauts aus, passt das dann in das andere Gehäuse?? Oder gib mir mal jemand die Maße von der G4-Platine...
