GOLF 4
HALLO
KANN MIR EINER SAGEN WELCHE KABEL DURCH DIE HECKKLAPPE BEIM GOLF4 LAUFEN.
BESTEN DANK
19 Antworten
Mit ein wenig überlegen kommt man selber drauf. Kabel für den Heckwischer, Heckscheibenheizung und für das Schloß der Heckklappe.
Aber vorallem gewöhn dir in einem öffentlichen Forum eine nette Aussprache an. Wenn jmd. schreit und nicht nett ist, hilft man ihm auch nicht gerne.
hallo
hast recht und entschuldige,es laufen aber links und rechts kabel lang und die sind alle defekt habe ein kabel fertig gemacht und die heckheizung geht wieder.alles andere geht auch.wofür ist jetzt der rest der kabel der da defekt rumliegt
gruss bernd
habe ich versucht leider ist die abdeckung gerissen und sie hängt total fest.hat ja nur zwei schrauben und der rest besteht aus klammern.
Bist du ein Mädchen? Nimm einen Plastikkeil und löse die Verkleidung, und wenn du es nicht schaffst dann reiss sie halt ab, ist nicht so teuer. Geht nicht gibts nicht!
Also im Normal fall ist die Verkleidung der heckklappe nur mit einer Schraube in der Griffmulde auf der Beifahrerseite geschraubt. Die Schraube rausdrehen und dann im Soalt mit einem Plastikteil hebeln. Etwas sanfte Gewalt hilft dabei immer. die Klammern gehen ganz gut los. Dann siehst Du auch, welches Kabel wohin geht. Der Kabelbaum liegt aber auch auf beiden Seiten der Heckklappe und ist dann unter den C Säulenverkleidungen lang gelegt.
Wenn ich mich nicht zu sehr täusch, hat meiner 2 Griffschalen und je eine Schraube... sowohl Variant als auch Limo...
Aber ich kann mich auch täuschen..😎
Mein Kombi hat auch 2Griffschalen mit jeweils einer Schraube 😉
An Kabeln kann ja nur der Heckwischermotor, Kennzeichenbeleuchtung und die Öffnungselektrik der Grifmulde in der Heckklappe sein.
Mehr dürfte da jetzt auf den ersten Blick net drin sein😉.
Gruß Roger
Gruß Roger
Der Golf hat das Kennzeichen nicht an der Klappe. Sofern es sich nicht um ein Variant handelt. Also kann man das schonmal ausschließen.
@ Frada,
stimmt, ich bin frecherweise mal von meinem ausgegangen, bei dem normalen ist es ja in der Heckstoßi 😉.
Gruß Roger
eine oder zwei Schrauben.... Das macht doch keinen Unterschied. Dann schraubt man eben 2 Schrauben anstatt einer raus (oder umgekehrt).
Richtig erkannt.
