Golf 4 Scheibenwischer Dauerbetrieb!!
VW Golf 4 (1J)
Hallo VW gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem Golf meiner Freundin, der Scheibenwischer hört nicht mehr auf zu wischen, ich hab bisschen gegoogelt und bin auf ein paar beiträge aus diesem Forum gestoßen, allerdings mit keinem eindeutigen ergebniss das Problem gelöst zu haben
Folgendes Problem:
Wischer auf Normalstellung und er wischt dauerhaft
was mir aufgefallen ist:
Ich habe die Verkleidung unterm Lenkrad abgemacht um nach den Relais zu schauen, immer wenn der Scheibenwischer loswischt "klackt" es da unten.
Der Wischer wischt bei Zündung ein paar mal, dann hört er ganz normal auf, wenn das auto dann gestartet wird geht die wischerei von vorne los
Die anderen hebelstellungen funktinieren ganz normal
Jetzt hab ich gehört es kann am Relai liegen, aber welcher ist der richtige? vom hinhören bzw fühlen welcher klickt hab ichs nicht eindeutig herausfinden können (denke der schwarze 109)
es könnte noch der motor sein oder? wo sitzt der? wie kann ich das testen?
hab gehört es könnte ein steuergerät sein, irgendwas komfortsteuergerät oder sowas, stimmt das? wie check ich das? wo sitzt er?
danke für eure hilfe im vorraus
Hallöle
selbes hatte ich auch......aufeinmal ging der vordere Wischer nimmer aus.
Habe dann alles mögliche geprüft und quergetauscht....Schalter , Relais, Motor alles ohne Erfolg.
Dann die Sicherung vom hinteren Wischer-Motor gezogen und Wischer vorne aus !!!!!!
Genau so hab ich auch geguckt....Hinten ????
Verkleidung von Heckklappe abgebaut , vom Wischermotor Stecker abgezogen und siehe da ......Scheibenreiniger-Wasser in den Kontakten und der hat irgendetwas überbrückt das der Wischer vorne sich net mehr ausschalten ließ.
Motor erneuert und Ruhe war.-----Spritzdüsenproblem----
Muß net kann aber sein !!!!
Gruß heinzi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer gehen nicht mehr aus (lassen sich nicht ausschalten)' überführt.]
34 weitere Antworten
34 Antworten
Seit gestern habe ich folgendes Problem, die Scheibenwischer gehen nicht mehr aus. Zuerst habe ich nach dem Motorstart wiederholende Klopfgeräusche unterm Lenkrad gehört, kommt wahrscheinlich von den Relais. Kurze Zeit später habe ich die Scheibenwischer angemacht und habe nach einiger Zeit festgestellt, dass die sich nicht mehr ausschalten lassen. Egal in welcher Stellung, sie haben sich weiter bewegt :-( Wenn ich den Motor abstelle und wieder starte fangen sie an sich wieder zu bewegen (auch in der 0 Stellung). Einzige Hilfe ist, wenn ich den Motor ausschalte und die Wischer gehen dabei in die Ausgangsposition dann bleiben Sie beim nächsten Start auch stehen. Aber dann gehts von vorne wenn ich sie wieder betätige. Hat vielleicht einer eine Ahnung, woran es liegen könnte???
Das liesse sich durch messen mit dem Multimeter herausfinden.
Würde jetzt mal behaupten das der Lenkstockhebel durch ist bzw das Relais.
Könntest ja einfach zum Test ein anderes Relais vom Kumpel oder so einsetzten.
Zu finden ist das einfach sitzt im Fussraum unter der Verkleidung (das einzige große dort) steht auch drauf.
Hallöle
Gruß heinzi
@heinzi68
Ich glaube auch, dass es nicht am Schalthebel liegt, die anderen Funktionen gehen alle. Und der hinterer Wischer funktioniert einwandfrei. Welche Sicherung (Nummer der Sicherung im Sicherungskasten) ist es für den hinteren Wischer, deinen Tipp mit dem Rausziehn der Sicherung für den hinteren Wischer werde ich mal ausprobieren. Der Wischer hinten ist auch schon einmal 2005 ausgetauscht worden, da Wasser eingedrungen war.
@jettaflitzer
Kannst du bitte genau beschreiben wo die Relais für die Scheibenwischer im Fußraum sitzen, muss ich die Verkleidung abnehmen? Sind die Relais teuer ich habe auch einen Regensensor?
Danke für eure Hilfe
Andreas
Hallo chelbas
Sicherung für Wischer hinten ist Nr. 27 S27/15A
vorne war glaub ich Nr. 24 oder 25
bei mir gingen auch alle Funktionen nur ab undzu wie von Geisterhand Wischer vorne angegangen oder beim Wischen vorne ließ er sich aufeinmal net mehr ausschalten.....
Aber wenn du schonmal einen neuen Motor hi. bekommen hast......sollte das ja iO sein....oder ???
Gruß heinzi
Hallo.
Bei meinem Golf IV Kombi bj2002 läuft ständig der Scheibenwischer obwohl der Hebel in der Grundstellung bzw 0- stellung ist.
Und wenn ich den hebel auf die Stellung für den Heckscheibenwischer stelle, dann hört das Wischen vorne auf und der Heckwischer funktioniert ganz normal.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen!
MFG Jürgen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Scheibenwischer läuft ständig!' überführt.]
Ich habe dieselbe problem.... Golf IV Kombi 4motion bj 2000....
Helfen ???
Lenkstockhebel des Wischers tauschen ist dann die Devise. Die Dinger gehen gerne mal kaputt. Kauft einen neuen bei VW und dann ist das Problem erledigt.
Hallo!
Klar kann das der Hebel sein. Es gibt da aber noch eine VW-Krankheit, die als Ursache überprüft werden sollte. Im laufe der Zeit gehen die Stromleitungen am Übergang zur Heckklappe kaputt. Das löst unter Umständen den Kontakt aus. Bei mir war das so. Hatte ich auch schon beim Golf 2. Um das zu Überprüfen muss das schwarze Gummi weg geschoben werden.
Gruß Ochsenstein
hast du das Problem lösen können? Bei meinem Golf IV tritt nämlich jetzt genau das gleiche Problem auf. Wäre für schnelle Hilfe dankbar.
Hebel am Lenkrad war es nicht, wurde bereits ausgetauscht, Werkstatt ist ratlos.
Andreas
...ich habe auch manchmal das Problem. Wenn ich den Hebel in die erste Position bringe (Regensensor an) und ihn dann wieder in die Aus-Position stelle, bleibt der Scheibenwischer manchmal an.
Andreas
Ochsenstein´s Ausführungen kann ich nur zustimmen.
Hatte vor Jahren bei Sonnenschein das Phänomen, dass beim Bremsen der Heckwischer anging und der Frontscheibenwischer war aus, im normalen Fahrbetrieb lief dann der Frontwischer und der Heckwischer ruhte sich aus. Und das im Hochsommer bei 30° Sonnenschein.
Ergebnis war ein Schluss auf der linken Seite der Leitungen in der Heckklappe.
P.S. Habe keinen Regensensor.
ich hatte genau das selbe Phänomen an meinem Variant,
siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...scher-mit-eigenleben-t1897588.html?...
Seit einem halben Jahr ist jedoch Ruhe, eventuell kommt es wieder wenn es
wieder wärmer wird, mal sehen!
Viele Grüße,
Sigi
Andreas
dito
Als sich bei mir der Heckwischer selbständig machte, lag es auch an einem Kabelbruch in der Gummitülle der Heckklappe.
Hallo an alle!
Das der Wischer vorne nicht mehr ausgeht liegt offt am Kabelbaum Heckklappe oder Heckwischermotor!
Ersthilfe, Sicherung für Heckwischer rausnehmen!
Ich habe gerade selber das Problem mit dem Scheibenischer vorne!
Letzte Woche lief der Heckwischer nicht mehr.
Ich stellte fest das der Kabelbaum von der Heckklappe gebrochen war!(leider eine Golf Krankheit)
Alle einzelne Kabel in dem Kabelbaum sind gebrochen durch das ewige öffnen und Schliessen der Heckklappe!
Ich hatte die Kabel alle neu verbunden und mit einem Schrumpfschlauch abgedichtet. Nach einer kurzen Zeit fing dann immer wieder der Scheibenwischer vorne, so bald ich zu Zündung an machte, von selber an und liess sich nur schwer nach längere Zeit wieder ausschalten!
Denke das dort noch etwas nicht in Ordnung ist!
Habe jetzt erst mal solange die Sicherung rausgenommen, bis ich alles geprüft habe!
Ohne die Sicherung vom Heckwischer, läuft vorne der Wischer wieder ganz normal!
