Golf 4 K-Line Knotenpunkt
Hallo, weiß jemand von euch wo der Knotenpunkt von der K-Line ist? Ich habe die Leitung schon vom Stecker bis dahin verfolgt wo der Kabelstrang auf den Kabelstrang von den Radio Steckern trifft. Und diese bis unter das Armaturenbrett verfolgt.
Danke schon mal im voraus
28 Antworten
Was genau hast du vor?
Du kannst mal schauen wo eine Webasto Thermo Top E Standheizung in die K-Linie eingebunden wird.
(Einbauanleitung)
Ich habe vor die ALWR für xenon nachzurüsten, aber gute Idee mit der Anleitung die werde ich mir mal besorgen
Habe eben geschaut. Die Standheizungs-Einbauanleitung gibt nichts her.
Aber hier ist ein Schaltplan zum Xenonlicht beim Golf 4:
Siehe Leitung A76
Also einfach mal den Kabelstrang vom KI zurückverfolgen und sich dort dran hängen.
Ja genau diese Stelle (A76) suche ich ja, dies ist ja der Knotenpunkt aber Ich möchte nicht den ganzen Kabelstrang aufschneiden um diesen zu finden. Deshalb hatte ich ja gefragt ob jemand weiß wo diese Stelle ist. Trotzdem vielen Dank
Weil es ab Werk aus ja schon einen Punkt gibt wo alle k-lines zusammen laufen. Deshalb kann man die Leitung auch daran anschließen
Sowas gibt es nicht.
Das Kabel hat immer nur abzweige zu den Steuergeräten.
Ein Punkt wo alle zusammenlaufen wie du es von massepunkten kennst gibt es nicht.
Man kann die K Linie überall dran klemmen wo es verfügbar ist. Wichtig ist nur dass sie gemeinsames elektr. Potenzial wie die OBD Buchse haben.
Darum fragst du ja und bekommst die Antworten.
Welche Generation Xenonscheinwerfer hast du bzw. willst du den einbauen?
Gut dann ist der Stromlaufplan von Markus schonmal falsch.
Der ist nämlich für die erste Generation.
Ich muss mal schauen ob den anderen noch hier hab.
