Golf 4 Ikea Pax Schrank Platzangst
Hallo Zusammen,
Ich hoffe auf eure Hilfe und vielleicht Erfahrung im Bezug auf den Stauraum eines Golfs.
Ich fahre einen 4türigen 4er golf. Heute abend will ich in 30 km entfernte Freiburg fahren um einen Ikea Pax Schrank zu kaufen! Ich habe aber Angst das das ganze nicht rein passt. Habe Die Sitzbank umgelegt den Beifahrersitz nach vorne und dann auch so weit es geht umgelegt. Die Maße des Schranks in Kartons verpackt sind
2x 59 cm breit, 8 cm hoch, 209cm lang
Sowie die Schwebetüren die mir am meisten sorgen machen
2x 75cm breit und 201 lang
Die breite 75 macht mir sorgen. Ich habe bei dem fahrersitz schon die kopfstützen weg gemacht weils bei der breite 75 da schon zu mir reinragt....kann ich das ganze wagen???
Habs abgemessen müsste irgendwie gehen aber bin mir unsicher
Vielen dank für eure Hilfe
Liebe Grüsse
15 Antworten
Moin, hab einen Variant, daher kann ich Dir diesbzgl. nicht wirklich weiterhelfen, auch nicht mit der Aussage, dass bei diesem bei vorgeschobenem Beifahrersitz mit steil (und nicht flach!) gestellter Lehne und ausgebautem Rücksitzteil (2 Schrauben) IKEA Billys mit Verpackung (Möbellänge: 2,03m) reingingen, mit geschl. Heckklappe und also nicht "auf" der Beifahrersitzlehne, sondern "hinter" dieser.
Nur:
Der Golf ist kürzer und Du musst sehen, ob es sinnvoller ist, die Beifahrerlehne flach zu legen oder steil zu stellen. Zudem kann man mit einem 2m langen Zollstock sehr einfach vorher messen, sowohl die Länge als auch die zumutbare Breite, um noch ungehindert fahren zu können.
Zudem weiß ich nicht genau, ob die Rückbank gewickelt in einem Stück vorgeklappt wird oder (genau wie im Variant), erst das Sitzteil hoch- und dann das Lehnenteil umgeklappt wird. Sollte das in der Limousine auch so sein, empfehle ich den Ausbau des rechten Sitzbankteils (2 Kreuzschlitz-Schrauben unter der Kunststoffverkleidung am Scharnier vorm Sitz raus, den Bolzen rausschieben, dann hat man es schon in der Hand).
Wg. der Breite könnte es ggf. Probleme geben, ggf. musst Du die Pakete daher senkrecht stellen anstatt flach legen.
Denke aber mal nicht, dass die in der Länge reinpassen, die HK dann einfach auf den Paketen auflegen und mit Schnur an Schloss und Fanghaken in der Ladekante befestigen, notfalls eine Decke zum Abpolstern der Ladekante mitnehmen und bei offener HK die Fenster vorn etwas öffnen, weil gern von hinten Abgas ins Auto dringt.
Was Du nicht tun solltest, aus div. Gründen:
Die Pakete vorn rechts auf´s Armaturenbrett legen.
Damit haben sich Leute schon hübsch das Auto beschädigt (Armaturenbrett, Airbag-Abdeckung, bis hin zum Frontscheibenschaden bei stärkerer Bremsung...!) mit teuren Folgeschäden (Airbag-Funktion nicht gewährleistet > Totalschaden).
Golf-Fahrer werden Dir sicherlich noch konkrete Golf-Tipps zur max. mögl. Länge und Breite geben können.
Viel Glück!
Ok vielen dank schon mal:-) hat jemand noch erfahrung mit nem normalen 4erGolf??? Bin da echt dankbar für lg
Mit geschlossener Heckklappe wirst Du den nicht sicher transportieren können. Mach die Kopfstütze wieder dran, stell die Frontsitze ordentlich ein und fahr mit auf den 50cm rausstehenden Paketen aufgelegter Heckklappe.
Decken sind nicht unbedingt notwendig, bis auf Heckklappe in der Mitte beim Schloß, da sonst kein Teil vorsteht und ja Karton dazwischen ist, schadet aber nicht (außer, wenn sie wegfliegen).
Heckklappe kannst Du mit einer Schnur (die praktischerweise bei IKEA ausliegt 😁) zwischen Abschleppöse und Heckwischerwelle (die hält das schon aus, keine Gewalt anwenden) oder Panzertape (Da kannst Du nach Belieben die seitlichen Lücken zukleben - dann aber Etikettenlöser nicht vergessen 😁) befestigen. Beim Heckwischer vorher die zentrale Abdeckkappe ausklipsen, sonst fällt sie Dir evtl. ab. Dann einfach vorsichtig fahren.
Du kannst die Schnur/Spanngurt natürlich auch um die komplette Heckklappe ziehen, also oben durchfädeln (z.B. ums rechte Scharnier), dann musst Du die Wischerwelle nicht benutzen. Das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Alles immer doppelt absichern.
Das ganze ist mir heikel..habe jetzt meine mutter gefragt ich bekomme ihr Auto..
Das ist ein Audi A4 Avant baujahr 1999...meint ihr ich bekomme den da rein ist länger...danke mfg
1) http://www.deravant.de/bavant/a4b5/images/abm_a4avant.jpg
2) http://de.wikipedia.org/wiki/Feigheit
Du bekommst ihn auch in den Golf, der Audi ist vielleicht 25cm länger, da schauen halt nur noch 25cm raus und die dann flach, so das sie leichter nach hinten rutschen können, im Golf liegen sie wenigstens schräg drin.
Die Pakete gut verzurren, Du hast ja Ösen im Auto und losdüsen. Keinesfalls irgendwelche Einladekonstrukte, bei denen Dir die Pakete beim Bremsen Dein Genick brechen können (wenn man schon so etwas wie Kopfstützen ausbauen lesen muss 😁).
Vergiß das mit der Golf 4 Limo. Egal, wie Du es dort drehst und wendest, es bleibt immer grenzwertig bzw. unsicher.
Im A4 Avant sehe ich kein Problem. Die Pakete stehen hinten zwar raus und Du kannst die Klappe nicht komplett schließen, aber es geht. Nimm auf jeden Fall mindestens zwei oder drei Spanngurte mit. Damit bündelst Du einmal die Kartons zusammen, damit die ein gemeinsames Paket bilden. Sichere das Gesamtpaket so, daß es Dir nicht nach hinten rausrutschen kann. Die Klappe bindest Du mit einem Stück kräftiger Schnur nach unten oder ebenfalls mit Spanngurt.
Pass bei den Einzelpaketen mit den Schrankteilen auf, daß Du sie richtig herum legst. Die Beschriftung auf der Seite der Kartons darf nicht auf dem Kopf stehen. Die langen Seitenteile sind im Paket immer unten drin, die kurzen Teilen oben drauf. Legst Du das Paket falsch herum, kann die Schachtel aufreißen und die kurzen Teile fallen raus.
@Weilheimer schrieb am 4. November 2014 um 11:36:02 Uhr:
Unsinn, wo soll hier etwas unsicherer sein als im Avant, nur weil der etwas länger ist? Ich habe schon eine Million Paxschränke in einer Million Golfs transportiert, sogar die hohen sind kein Problem und ich bin ein Ladungssicherungsfreak.
Oje ich habe aber keine spanngurte sondern nur expander seile..und die heckklappe zu zumachen..also ich habe vor 3-4 jahren schon mal 2 pax schränke trabsportiert mit meinem golf und eben drm avant von der mutter...die waren sogar komplett geschlossen hinten beide fahrzeuge aber kann sein das ich die kurzen stücke
2x 59cm breit 209 lang im golf hatte
Und die 2x 75 cm auf 201 im avant es geht einfach um die breite von 75 cm die mir sorgen macht. ..was meint ihr???
Also hab geschaut. Ich habe dir sitzbänke im golf komplett raus genommen und jetzt seile und expander geholt ih habt recht es schaut hinten ca 50 cm raus werde es mit dem golf probieren..es muss funktionieren...danke euch allen
Wenn in meinen Bora Variant bei ausgebauter (und daher nicht hochgestellter) rechter Rückbank Pakete mit Möbellänge 2,03 m reinpassen (zzgl. Verpackungsdicke von ca. 2x 1cm), dann passen in einen A4 Avant die Dinger ganz bestimmt auch rein.
Aber hat sich ja jetzt geklärt.
@bavragor schrieb am 4. November 2014 um 13:00:22 Uhr:
Werde mick01 sein Vorschlag anwenden denke das passt...nochmals danke:-):-)
Ich rate davon ab, das Seil/ die Schnur an der Scheibenwischerachse zu befestigen, zumal unnötig.
Einfach die Heckklappe öffnen und die Schlossfalle im Schloss (überm Kopf) mit dem Daumen in die 2.Raste drücken. Dann ergibt sich dort eine
innenliegende, stabile, geschlossene Öseund außen schrammt auch nichts über den Lack etc.
Das ganze dann entweder am Gegenstück des Schlosses am Bügel/ Bolzen der Ladekante befestigen, innen an den Gepäckzurrösen oder, wie von Mick vorgeschlagen, an der äußeren Abschleppöse.
Hauptsache man legt nichts gg. das Armaturenbrett (vor den Airbag), auf dieses und/oder vor die Scheibe.
