Golf 4 Gas wird spät angenommen
VW Golf 4 (1J)
hi,
wollt mal fragen ich hab nen 1,6er und ich finde das der das gas erst recht spät annimmt. also immer mit ein bisschen verzögerung.
ich kann das gaspedal ich würde sagen 5-7cm durchdrücken und erst dann kommt eine reaktion? laut dem autohaus wurden die drosselklappen gereinigt und alles kontrolliert und es waren keine fehler feststellbar. hab keine ahnung ob das normal ist oder nicht. vielleicht hat ja jemand auch nen 1.6er und er kann mich beruhigen weil es eventuel normal ist. is nen 1.6 mit 105 ps.
ich hoffe auf ein paar gute antworten und eventuell tipps.
gruss seppelone
26 Antworten
Hast du nicht erst neulich wegen dem Software update fürs MSG gefragt?
Was für einen MKB hast du?
Ich hab das update drauf und bei mir ist die verzögerung jetzt weg.
Farg mal bei deienm Freundlichen und lass dich nicht abwimmeln das Update gibt es, kann aber nicht mal schnell so gemacht werden.
Die alte Software wird ausgelesen und nach WOB geschickt.
Dort wird die Software aktualisiert und zurückgeschickt.
Das passiert alles Online.
hi,
erstmal vielen dank für deine antwort. ja ich habe neulich nach dem update gefragt.
was ist ein mkb?
und mich interessiert ausserdem noch wie teuer das ganze update ist?
läuft das update eventuell auch auf garantie?denn ich habe ne gebrauchtwagen garantie und der komplette motor und alles mechanisch und elektrisch verstellbaren teile sind da mit drin laut dem vw händler.
gruss
mkb=motorkennbuchstabe
diesen findest du im service heft seite 1 oder auf dem aufkleber unter der matte im kofferraum, zurnot noch auf dem motorspalt
MKB habe ich gefunden.
MKB=AZD
ich hoffe das hilft weiter
Den hab ich auch.
Was es kostet weis ich nicht, wurde bei mir gemacht als ich Probleme mit dem Motorsteuergerät hatte.
Ich denke ne Stunde wirds wohl dauern.
Solche Updates haben die nicht da, sondern kommen direkt aus Wolfsburg.
Hallo Seppelone,
ich habe auch einen AZD BJ lt. Fahrgestellnummer 11/2001.
Im gegensatz zum Gasseilzug, wenn Du ständig zwischen E-Gas und Seilzug-
Fahrzeugen wechseln würdest, finde ich, ist immer eine gewisse Verzögerung in der Gas-
annahme vorhanden.
Wie mir bekannt ist, wurde die ursprüngliche Software Anfang 2001
überarbeitet.
Ich habe beide AZD mit unterschiedlichen Softwareständen probegefahren,
ist wirklich sein großer Unterschied. Ich habe damals auch deshalb den Neueren genommen.
Wie Zonki auch gesagt hat, beim Händler darauf bestehen und updaten lassen.
Aber was ich nicht verstehe, normalerweise müßte aber doch schon längst
über Inspektion geschehen sein ?
Kennst Du das genaue Bj von Deinem Fahrzeug? Wenn nicht, frage mit der Fahrgestellnummer beim Teiledienst an und laß' Dir es ausdrucken.
Gruß rolo1
ich habe dieses Problem auch! Ich kann zum Beispiel mein Gaspedal einmal bis Anschlag nach unten drücken und wieder nach oben und es rührt sich nichts! Wenn ich die Klimaanlage an habe dann nimmt er das Gas etwas schneller an! Normal?
mkb = AUS
Gibt es für den auch ein Update?
ca. Kostenpunkt?
Weil ich muss demnächst zur Inspektion. Laut Werkstatt ist das völlig normal! Hatte schon mal vor längerer Zeit gefragt!
NetPhanter
.....also das das normal sei, wie Deine Werkstatt behauptet kommt mir schon etwas seltsam vor. Haben Die Dein Fahrzeug vorher am Diagnosegerät gehabt ,oder
haben die nur auf Deine Frage hin geantwortet ?
rolo1
Wurde ans Diagnosegerät gehänt ----> ohne Befund
Wurde auch von einem aus der Werkstatt Probegefahren ----> Sei normal bei dem Auto
gruß
Original geschrieben von NetPhanter
mkb = AUS
ca. Kostenpunkt?
sorry aber normal ist das nicht
zu der update frage geh zu vw, die haben das in WOB zu checken, obs was gibt oder eben nicht
werde denen auf jeden fall dies Problem beim kundendienst nochmals prüfen lassen und denen sagen dass es da ein update geben muss!
Danke für eure schnellen antworten!
gruß
@NetPanther
..also ich glaube auch nicht, das dieses Problem mit einem Softwareupdate
zu beheben ist, wenn ich mir das genauer überlege.
Ich glaube da eher an eine Macke am Dosselklappenpoti.
netpanther hast du egas?ja
infos zur klappe, vielleicht ganz interesannt zu kennen
http://danjan.kilu3.de/drosselklappeneinheit.pdf
und zu egas
vielleicht interessierts dich
Von selbst aus machen die das nicht,auch beim Kundendienst nicht.
Ausser es ist eine Vorgabe aus WOB,das werden sie dir aber nicht auf die Nase binden.🙂
Updates gibt es anscheinend nicht für alle Motroen bzw. deren Steuergeräte.
Das die Diagnose nichts gebracht hat wundert mich nicht, was soll den drin stehen?
Ich weis es sicher vom AZD und BCB, die haben das Marelli 4 MV MSG.
Der AUS hat die Motronic.
Ob es für den ein Update gibt kann ich dir nicht 100% sagen.
Ich weis auch nicht ob sie einfach so nachsehen können,
oder ob das auch Online gemacht werden muss.
