Golf 3/4 Cabrio,AKS 1.6 101Ps verschluckt sich beim Gas geben,wenn er warm ist unruhig
VW Golf 3 (1H)
Ich habe ein Golf 4 Cabrio Bj 12/99 mit AKS Motor 1.6 101Ps
Folgendes Problem.
Wenn er Kalt ist springt er gut an, Leerlauf ist konstant keine Schwankungen.
Wenn man schlagartig Gas gibt, verschluckt er sich kurz aber sonst ok.
Sobald er auf Temperatur ist, ist die Leerlauf Drehzahl auch konstant aber hört sich unruhig an.
Wenn man schlagartig gas gibt, verschlugt er sich und läuft unruhig, ab und zu geht er dann auch aus.
Im Fehlerspeicher stand:
00537 Lambda Regelung oberere Anschlagswert, sporadisch
17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt 35-10, sporadisch
Fehler gelöscht, Fehler waren auch gelöscht geblieben, bis zu dem Punkt wo der wagen im Warmen zustand
nach dem Gas geben ausgegangen ist und vorerst auch nicht angegangen ist
Erst nach ca 1 Min warten, da waren die beiden Fehler wieder im Speicher,
habe sie gelöscht und sie waren wieder weg.
Wenn ich den Stecker der Lambdasonde abziehe ist keine Veränderung zu merken,
es kommt aber auch keine Fehlermeldung das der Stecker ab ist.
Was ich auch merkwürdig finde, ist das ich beim Auslesen des Messwertblockes der Lambdasonde
keine Veränderung der werte sehe wenn ich Gas geben.
Ich habe mal die Messwerte angehängt und die Fehler
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Fehlerspeicher
Messwertblöcke
@Winxer schrieb am 15. März 2019 um 19:20:57 Uhr:
einem 1.6 16V überspringt sollten die Ventile krumm sein....
Bin froh das VW einen 1,6er 16V im Golf 3 nie gebaut hat!
66 weitere Antworten
66 Antworten
Auto läuft, springt Sofort an Läuft ruhig.
Relais 30 Getauscht.
Hallo mit einander, da ich neu dabei bin kenne ich mich mit dieser Seite nicht gut aus.
Habe das selbe Problem wie torte666 vom 3.2.2019 mit meinem Golf AKS .
Ersetzt wurde schon:
- 30 Relais
- Kraftstoff Relais
- Zündkerzen und Zündkabel ( Leichte Marder spuren )
- Lambdasonde ( Marder spuren )
- LLM
- Kompression gemessen i.o
Außer das ich gemerkt habe das wenn die Batterie über die Nacht abhlemmt wird, läuft das Auto wieder für 20 - 30 km normal wie wenn nichts gewesen währe. Danach schleicht sich der Fehler wieder langsam ein.
Währe dankbar auf weitere Hilfe.
LG
@Cava2019 schrieb am 12. April 2019 um 15:30:46 Uhr:
-Könntest du deinen Fehler mal genauer beschreiben, womöglich könnte dein Fehler anders sein wie der vom Thread-Ersteller.
-Hast du den FS schon ausgelesen?
Geh mal die Liste durch, die in meiner Signatur steht.
Ich hoffe die Neuteile sind original VW? Ansonsten hast du dir schon weitere Fehler eingebaut
Die Relais und der Geber sind von VW.
Die Kerzen + Leitungen + LLM und Lambdasonde von Bosch.
Frage 2 wie komme ich auf deine Liste da ich neu in der Gruppe bin.?
Im FS ist jetzt nur noch der Fehler vom Gesperten Steuergerät.
Davor waren es 2 Fehler
1. Lambdasonde
2. Gespertes Motor SG
Die Liste steht in meiner Signatur als Link. Einfach drauf klicken. Die Signatur ist das unter jedem meiner Beiträge
Vllt sagst du uns dann auch mal, was genau der Fehler ist. Dreht der Motor noch über 5200?
