Golf 2 zu hoher Öldruck
Hallo!
Also ich habe seit November einen 2er Golf mit dem 1.6l Benziner Motor (PN)
Letztens als ich gefahren bin ist die Ölkontrollleuchte aufgeleuchtet
Anschließend stehen geblieben und gemerkt das er komplettes öl verloren hat
Die Dichtung vom Ölfilter war nach außen gedrückt also neuen Filter gekauft wieder eingebaut
10 Sekunden nach dem Starten wieder das gleiche
Hatte wer schon mal das gleiche ?
Habe schon etwas gelesen kann es die Ölpumpe sein?
Der Vorbesitzer hat gesagt das evtl mal die Kopfdichtung getauscht gehört kann das zusammenhängen?
Danke im Vorhinein
149 Antworten
Kipp das Öl vor dem Wiedereinfüllen durch ein Sieb.
Wenn da irgendwas drin ist, Bruchstücke vom Zwischenwellenlager z.B, dann kann das den Bypass blockieren und auch eine neue Pumpe sofort unbrauchbar machen.
DoMi
@DomiAleman schrieb am 18. Februar 2023 um 09:19:38 Uhr:
DoMi
perfekt danke mach ich
ich glaube außerdem das sich meine kopfdichtung entgültig verabschiedet hat
es raucht aus dem Ausgleich Behälter raus und es entsteht extrem viel Druck der ned weggeht
auch nach 2-3 Tagen stehen lassen nicht außerdem raucht er natürlich komplett raus hinten
Kerzen raus, Kompression prüfen.
kann ich mit soviel Druck ohne gröbere Probleme fahren? hab die angst das mir heute in der 30min Fahrt bis zur Werkstatt irgdnwas in die Luft fliegt
würde ja das Video posten wie es wirklich ausn Ausgleich Behälter raucht aber das geht leider nicht oder ich kanns einfach nicht
Wie sieht das Öl aus? wenn es hellbraun ist, ist Wasser beigemischt, beim Kühlwasser dann Öl. Wenn es Druck ins Kühlsystem pustet, macht man bei ~ 30 Min Fahrt nochmehr kaputt.
@Mattsiii schrieb am 18. Februar 2023 um 10:34:43 Uhr:
Natürlich nicht.
Und was willste in einer Werkstatt?
Die Zocken dich mal so richtig ab-->was ich Richtig finde.
Erkenne doch einfach das du bei der Karre verloren hast.
Schrott und Fertig.
@PKGeorge schrieb am 18. Februar 2023 um 10:47:07 Uhr:
kann ich mit soviel Druck ohne gröbere Probleme fahren?Natürlich nicht.
Schrott und Fertig.
die Werkstatt ist keine offizielle Werkstatt sondern ein Freund mit einer Hebebühne der sich meine Ölpumpe etc anschaut
aber ja wird schon schiefgehen
@Mattsiii schrieb am 18. Februar 2023 um 11:09:14 Uhr:
Hoffentlich!😛
kann ich einfach ein Loch in den deckel von meinem Ausgleich Behälter bohren ? hab das damals bei meinem Moped als Notlösung gemacht
@Mattsiii schrieb am 18. Februar 2023 um 11:13:07 Uhr:
Peinlich, peinlich. Du verarxxx doch alle Helfer hier.😠
10 Seiten Tipp's und ein Ignorant!
Moped mit AGB???🙄
Dann laß den Deckel doch ab....
@tommel1960 schrieb am 18. Februar 2023 um 14:09:41 Uhr:
Das wäre doch zu einfach!😉
Don't feed the troll.
Ich gab mir die 10 Seiten jetzt durchgelesen, besser als Hartz-TV.
Ich bewundere die Geduld der Helfenden.
Irre.
Wenn man bedenkt, dass der Typ angeblich an Mopeds schraubt und damit im öffentlichen Verkehr unterwegs ist.
Irre.
