GOLF 2 wird sehr schnell heiss !
ich habe eine BITTE an euch einer muss mir helfen.
Habe einen golf 2 1,6 Benziner
ich starte ib und er wird nach 5 min heiss
wenn ich die zünung einschalte ist er gleich auf 90*motor kalt
was ist neu ?
Beide senoren Geber und Fühler
Thermoschalter
Wapu funktioniert haben den keilriemen runter gemacht und gedreht jnd sie pump
kühler ist sauber
thermostat macht auf
AGB riecht normal
usw
ich weiss nicht mehr weiter was ich machen soll ??
Danke schon mal ????
83 Antworten
Schon mal gemessen, welche Temperatur er wirklich hat?
Wenn er falsch anzeigt wird wohl die Anzeige einen Treffer haben.
Ja er wird eindeutig zu heiss weil wenn och kurz gas gebe schaltet sich der lüfter ein weil er zu heiss wird.
Anzeige stimmt soweit habe sie ja überbrückt und sie schlägt voll an.
Ein bisschen weis ist er im Öl aber wirklich ganz wenig ehe fast durchsichtig 😁
und wenn er warn ist kommt nir ein bischen weisser rauch raus
Kann es Die ZKD auch sein ?
Aja und danke für deine Antwort 🙂
nein das nicht aber druck ist drauf wenn ich pumpe dann geht es beim agb über also luft ist keine drinnen :/
Laß ihn mal ohne Kühlerdeckel laufen, ob es sprudelt, bzw das Kühlwasser rausgedrückt wird. Bei ner undichten Kopfdichtung würde er Wasser verbrauchen, und auch weiß qualmen. Im Anfangstadium allerdings schlecht zu sehen.
Eventuell einen neuen Ausgleichsbehälterdeckel besorgt? Der regelt unter und Überdruck regeln.
Der blaue Deckel ist der neue, der is besser wie der alte schwarze.
Edit: meinte den AGB Deckel nicht den AGB an sich.
Das der Lüfter beim Gas geben an geht ist doch normal. Und ein Zeichen dafür, dass alles okay ist...
und Temperaturen misst man mit einem Thermometer und nicht mit einem Lüfter und dem Gaspedal...
Hast du den schwarzen Geber für 4,99€ bei eBay gekauft?
Und wenn die Tenperatur auf 130 anschlägt ist dann ein kabelbruch wo oder was kann es sein sensor sind alle neu und anzeige habe ich überbrückt 🙂
ja kann das wirklich an dem AGB liegen es fliest wasser durch usw aber ich hol mir mal einen neuen und i habe in gerade an gemacht lait anzeige ist er schon auf 130 sowas komisch wirklich
Hab in grad so 3 min und der kühler schaltet sich ein und es dampft leicht aus dem ausgleich behälter
Wie hast du die Pumpe von Hand geprüft?
Bringt die Heizung auch gut warme Luft nach den 3 Minuten? Wenn nicht, hat er doch noch nicht so viel Temperatur oder deine WaPu ist doch kaputt.
