Golf 2 Wasser läuft aus Expansionsgefäss
VW Golf 2 (19E)
hey zusammen ich bin am verzweifeln wie der titel schon sagt mein wasser kocht ueber
neu teile
wapu
thermostat
zk dichtung
expansionsgefäss
kueler
alle sensoren
alle schleuche
hat jemand eine ide?
mfg und danke im voraus
Also ohne vernünftige Rechtschreibung macht das Lesen keinen Spaß, bekomm ich ja Augenkrebs !
Alles klein, vieles falsch und ohne Komma . . . schlimm !
hmmm, vor der Kopfdichtungsreparatur Motor recht heißgefahren ?
Zylinderkopf selber verzogen oder gerissen ?
ZK geplant worden ?
Dichtung falschrum drauf ?
Wieviel Druck ist auf den Schläuchen oder läuft's auch ohne Druck schon raus/über ?
52 weitere Antworten
52 Antworten
hey drehzahl ist normahl also so ca 850 +- ... ne kühler ist nicht verstopft... am freitag oder samstag schaue ich mahls und mach das mit den termometer.. wechsle zuvor noch mahls den schwarzen sensor und der der im kühler selber ist .. mfg
hey also habs gemacht lüfter ging an öl ca bei 90 grad ( rechts unterer schlauch links oberer schlauch)... wasser temp sensor für die anzeige wahr defekt ob wohl er neu wahr jetzt geht der zeiger nicht mahl mehr bis zuhr hälft ... wasser ist troz dem zimmlich gestigen .. muss das wasser bei warmen motor auf max stehen? mfg
Moin!
Das Wasser kann auch über MAX steigen, wird es sogar, solang es nichts rauspustet alle IO.
hey also ich habe heute das wasser zwischen max und min im kalten zustand gehabt und alls der motor wahrm wahr hat das wasser rausgepustet lüfter ging an bei 84 grad öl temperatur und bei ca 93-94 grad im stand hat es dan angefangen rauszulaufen das wasser . mfg
Ich würde jetzt erstmal irgendwie den Druck im Kühlsystem messen.
Bei 94° unter Druck sollte da noch nichts überkochen.
Liegt also nahe das sich gar kein Druck im System aufbaut.
Wenns die ZKD wäre würde es schon vorher blubbern.
die 94 grad ist die öl temperatur
Mal so was ich checken würde.
- Thermoschalter heile?
- Lüfter heile?
- Deckel vom AGB heile?
Tippe ganz stark auf den Deckel vom AGB oder die Kopfdichtung.
Hatta ja alles schon....
