Golf 2 16v 66KW ???
VW Golf 1 (17, 155)
Hy,
hab mir vorn paar tagen nen golf 2 gti 16v gekauft.
139ps alles toll soweit.Mir ist nur letztens aufgefallen das im fahrzeug Brief/Schein aber nur 66kw stehen.
Is der motor nachträglich eingebaut worden und nicht eingetragen oder wie soll bzw. hab ich das jetzt zu verstehen?
Danke für die antworten!!
Original geschrieben von Schyschka
aber vorne die Bremse reicht nicht für den KR glaube ich, der hatte anderen Scheibendurchmesser!
Den KR gabs mit 239 mm innenbelüftet, passt also. Auch wenn die Bremste stark unterdimensioniert ist...
88 weitere Antworten
88 Antworten
zur Not schau mal aufs Typenschild, vorne links wenn du davor stehst, in der Nähe vom Kotflügel, wobei das eh egal ist, nur die eingeschlagene FIN zählt, was was jeder Prüfer auch bei ner HU kontrollieren sollte!
Ich hatte schon paar abgestempelte mit falscher FIN, dann bin ich immer der dumme wenn ich sowas finde^^
eine Hilfe für FIN und Typenschild
Original geschrieben von Edition82
Original geschrieben von freggel16v
meinst das plastig was direkt unter der scheibe sitzt oder geh mal gucken...
ja genau. die plastabdeckung überm wasserkasten (dieses laaange labile ding dort oben). das teil hat eigentlich an der stelle wo die FIN drunter ist (sein sollte) ein kleines "fenster" aus (ich nenns mal) plexiglas..könnte aber auch verdreckt sein. zur not mal die ganze schwarze abdeckung so ziemlich in der mitte des fahrzeugs anheben..da drunter muss die FIN stehen..
also alles kaka da steht die selbe nr wie im brief/schein also 90ps ......GTI 16V nachträglich eingebaut gibts den die möglichkeit irgendwo den breif vom motor herzubekommen??????😕
Also mein 1,3er hat auch nen anderen Motor und die alte Schlüsselnummer!
Wo liegt das Problem? Eigentlich sollen die Sachverständigen die dann ausnullen, damit beim KBA nicht Falschdaten erstellt werden und auch die AU nicht mit falschen Drehzahlen gemacht wird, aber es wird oft so gehandhabt, wegen der Versicherung, damit man den kleinen Motor bezahlt!
richtiger Weg ist ausnullen komplett und in Feld 22) etwa sowas zu schreiben: zu P) neue Leistung durch geä. Motor MKB: ABF Schlüsselnummern 0600 zu 2.2 662 oder was weiß ich!
schaue mal bitte nach nicht das das unten drin steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 und ob auch die Leistung noch die 66kW sind.
Da steht nichts und bei P.2 66 KW
Also alles KAKA 😠da steht die gleiche nummer wie im brief bzw schein also 90PS gti16v Nachträglich eingebaut
gibts ne möglichkeit irgendwo die papiere vom motor herzubekommen??????
wozu?
was hat der Wagen für ne Bremsanlage, passt die zum KR oder hinten noch Trommeln drin^^
man da hast du dir was angeleihert^^
wozu?
hinten hat er auch scheiben kann man den motor nich irgendwie eintragen lassen
ja kann man, mache Prüfer wollen nen Nachweis vom Spenderfahrzeug, haben Angst der Motor ist gestohlen usw.
manche wollen keinen, wenn alles passt, Bremsanlage, Abgasanlage usw. aber warum die Mühe machen, gib die Kiste zurück.
naja kann auch ein alter GT Spezial sein, der hatte auch hinten Scheiben drin, aber vorne die Bremse reicht nicht für den KR glaube ich, der hatte anderen Scheibendurchmesser!
Du kannst dir den Motor eintragen lassen, schau nochmal ganz genau nach ob auch alle komponenten die für solch ein Umbau benötigt werden oder der TÜV haben möchte.
ja hast du den jetzt die fin gefunden wenn da keine steht kannst nix machen net mal eintragen nachträglich
Wenn du den Wagen behalten willst, dann bau am besten auf KE-Jet incl. G-Kat. um.
Sollte allerdings wirklich keine Fahrgestellnummer vorhanden sein, würde ich mich lieber von dem Wagen trennen.
der Wagen ist tot!
kann mit der Abgasstufe nimmer angemeldet werden, wäre je ne Erstzulassung^^
aber ich bezweifel das dort keine mehr ist!
Es hört sich alle so merkwürdig an und ich würde den Wagen so schnell wie möglich wieder zurück geben.
um erstmal das zu klären:
was steht im kaufvertrag zur leistung des autos?
was hat der verkäufer gesagt? eingetragen oder nicht?
Q all: die nummer hat er doch gefunden! hatte er 2mal geschrieben. ist identisch mit der im brief. also der 66kw-brief..
werde ich mal einfach auf gut glück zum tüf fahren und nachfargen´,.. danke @ all
