Golf 2 1,6 PN zu heiß Lüfter springt nicht an! Hilfe!
hi,
also bei meinem Golf 2 PN pringt der Lüfter nicht an! Es geht soweit das er anfängt zu blinken!
Ich habe schon das Thermostat gewechselt und hab jetzt keine Ahnung was ich noch machen soll!
So kann ich nicht mehr fahren.
Danke für Eure Hilfe!
33 Antworten
Thermostat oder Thermoschalter gewechselt?
Sicherung Lüfter kontrollieren.
Wenn Thermostat, dann am Thermoschalter, müsste im Kühler eingeschraubt sein, mal Stecker abziehen und die Kontakte mit einem Draht überbrücken.
Beim dreipoligen Stecker ist rot und rot/weiß die langsame Stufe, rot und rot/schwarz ist schnell.
Läuft der Lüfter dann, ist der Thermoschalter defekt.
Welches Thermostat hast du gewechselt? das kühler oder lüfter thermostat?
Wenn du normal fährst fängt er dann auch an zu kochen??
also ich hab das Thermostat bei der Wasserpumpe gewechselt!
So genau kenn ich mich da nicht aus!
Zu der Frage ob er auch bei normaler Fahrweise zu heiß wird kann ich sagen, dass er gerade im Stadtverkehr zu heiß wir auf der Landstraße gehts einigermaßen (vermutlich Fahrtwind).
Dann mach mal das was ich da oben beschrieben habe.
Braust der Lüfter beim überbrücken nicht sofort los, ist der Lüftermotor warscheinlich defekt.
Zum überprüfen, Stecker vom Lüfter abziehen, stattdessen vom Lüftermotor mit einer Leitung vom rot/weißem bzw. rot/schwarzem eine Verbindung zum Batterie-Pluspol und vom Anschluss der Braunen leitung direkt zur Masse legen.
Läuft der Motor nicht, ist er defekt.
also ich hab das überbrück! der lüfter läuft!
Nun brauche ich ja scheinbar so einen neuen Schalter! Wo krieg ich den am schnellsten her?
Der untere Schlauch? Er hat doch oben geschrieben, dass er das Thermostat an der Wapu gewechselt hat. Also kann man das ausschließen...
Also Ich halt das nicht mehr aus!!!!!
Jetzt hab ich den Thermostatschalter am Kühler auch gewechselt und der Lüfter springt immer noch nicht an!
Woran verdammt kann das noch liegen??
Das Thermostat an der Wasserpumpe habe ich ja vorher schob gewechselt aber wie war das noch mal mit dem heißen und kalten schlauch.....bei mir ist da irgendwie alles heiß!!
HILFE
Der untere schlauch der zum Kühler geht sollte wesentlich später warm werden als der obere, weil das Thermostat noch zu ist....
Aber da das ja neu ist kannst du das aus schließen. UNd da der Thermoschalter auch neu ist, kannste den nun auch ausschließen. Wenn aber nun der am Thermoschalter plus ankommt und der Lüfter läuft, wenn du den Stecker am Thermoschalter überbrückst, haste nen defekten Thermoschalter, ein defektes Thermostat, oder nen Kühler der zusitzt...
Ach um das zu testen: Schraub den Thermoschalter noch mal raus und halt ein feuerzeug dran (natürlich die Flamme, wenn man ein Feuerzeug dran hält, dass aus ist passiert nix). Nach einiger Zeit sollte dann der Lüfter anfangen zu laufen. Aber trotz der heißen Flamme kann das erstaunlich lange dauern... Und pass auf das du den Schalter nicht grillst...
Nein.
Es kann auch sein, dass dein Thermoschalter defekt geliefert wurde. Ich nicht zwingend ein Einzelfall! Prüfe den Thermoschalter.... Und überbrück den Stecker vom Thermoschalter. nicht einfach + und - von der batterie direkt an den Lüfter geben!
Also ich hab jetzt den alten Thermoschalter sowie den neuen getestet mit Feuerzeug und kochendem wasser keiner reagiert....also vermutlich der neue auch defekt
