Glühlampen Nebelscheinwerfer
mein A3 ist zwar noch nicht da, aber ich wollte mal fragen ob jemand von euch weiß ,welche Glühlampen in den Nebelscheinwerfern verbaut sind?
Die leuchten Serie ja furchtbar Gelb da muss man was tun 😁
Habe mir diese Lampen bestellt und bin sehr zufrieden.
Im Anhang noch ein "einseitiges" Foto.
(leider nur ein Handyfoto, aber ich denke, man sieht den Unterschied)
106 Antworten
wobei das ja kein wirklicher druckfehler sondern ein inhaltsfehler ist...
was, wenn sie was von falschem öl schreiben und der motor kaputt geht. pech gehabt??? das kann ja wohl nicht sein...!
ruf mal die hotline an und frag ganz doof welche lampe du brauchst, mal gucken was man da sagt... oder den online-chat, dann haste was getipptes 🙂
Hab heute die Nebelscheinwerferbirnen H8 35W von MTEC eingebaut.
Die Lichtstärke beträgt 4350 K und ist nicht zu stark.Wie auf den Fotos zu sehen kein Blaustich,passt gut zum tfl.
Anbei ein paar Fotos.
Wie schaut es denn bei den H8 35W von MTEC mit der Zulassung aus?
Kann ich jetzt auch nicht mit 100 prozentiger Sicherheit sagen wie es mit der Zulassung ausschaut,aber meine haben ein E -prüfzeichen,haben die gleiche Stärke wie die originalen von Osram. Allein das Glasgehäuse ist blau.Kann mir kaum vorstellen das die Polizei genau weißt was Audi jetzt genau in den neblern verbaut.
Ja die MTEC haben eine E11-Zulassung, das sollte also passen
Die Nebler schauen echt schon gut aus bei dir.
Ich habe mir jetzt folgende Nebler bestelt und werde nach erfolgten Umbau berichten.
Und ?
Drin sind die Dinger mal.
Einbau war eigentlich easy, eine Sache von ein paar Minuten, E-Zeichen ist auch drauf auf den Lampen.
Sie sind schon um einiges weisser als die Standard Nebler, wobei ich noch immer einen minimalen Gelb-Ton erkenne.
Fotos folgen noch, bin derweil beruflich unterwegs.
muss man beim wechsel auf weisse birnen zb die von xenonlook superwhite H8 mit evtl fehlermeldungen im fis rechnen? Wenn ja, welche weisse birnen mit eingebauten widerstand sind zu empfehlen?
Original geschrieben von m1977k
Hallo,muss man beim wechsel auf weisse birnen zb die von xenonlook superwhite H8 mit evtl fehlermeldungen im fis rechnen? Wenn ja, welche weisse birnen mit eingebauten widerstand sind zu empfehlen?
Nein, sind ja keine LEDs.
Wie versprochen hier 2 Bilder im neuen Zustand.
Leider habe ich keine Fotos im Ur-Zustand gemacht.
Die neuen Lampen sind schon deutlich weisser, ich vernehme aber nach wie vor einen leichten Gelb-Ton.
Ich habe diese hier verbaut !
H8 BLUETECH 9500Kelvin 35 Watt Xenon Effekt.Fassung PGJ19-1
Bestellt bei Amazon um 15,99€ inkl. Versand ( leider etwas teuer aus Deutschland ) 9,50 € also gesamt 25,49€
leuchten schön weiß und bin voll damit zufrieden !
Servus nach Wien!
Das sind meine (auch aus Ebay, allerdings nur 6.500K)
Nebler
Servus nach Wien!Das sind meine (auch aus Ebay, allerdings nur 6.500K)
Nebler
Hallo flyingandreas
Merkst du einen großen Unterschied zwischen deinen und meinen ?
Grüße aus dem schönen Wien !
