Nebelscheinwerfer Glühlampe im Stoßfänger vorn auswechseln
Als Info für einen schnellen Wechsel ohne Fummellei und evtl. abgebrochener Sperre.
Im Handbuch steht Lampe entriegeln dann Stecker ab.
Das ist falsch!( Jedenfalls bei den Nebellampen die bei meinem T2 verbaut sind.)
Der Winkelanschluß mit angesteckem Stecker muss sonst über den Stift (Sperre) gewürgt werden.
Geht nur mit Kraft. Zurück ging es nicht. Ohne Stecker läßt sich das Leuchtmittel einfach verriegeln.
Dann den Stecker rauf. Alles ohne großen Kraftaufwand. Wer Maurerhände hat muss sich jemanden mit schlanken Händen suchen ;-).
Ich habe getauscht weil die orig. Birnchen farblich einfach nicht zu dem Haupscheinwerfer passten.
Die neuen sind Osram Cool Blue für 12Euro das Paar. Die Lichtfarbe unterscheidet sich jetzt kaum noch. Mir gefällt es.
Die HB4 Leuchten
Handlungen nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:
1. Checkliste beachten und Handlungen durchführen ? Informationen zum Glühlampenwechsel ? .
2. Lenkung einschlagen, sodass das Rad der betroffenen Fahrzeugseite zur Mitte zeigt, ggf. dazu Motor starten. Anschließend Motor wieder abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.
3. Abdeckung in der Radhausschale mit der flachen Klinge des Schraubendrehers aus dem Bordwerkzeug vorsichtig in Pfeilrichtung abhebeln ? Abb. 285?.
4. Lampenhalter ? Abb. 285 ? ? in Pfeilrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und mit der Glühlampe nach hinten herausziehen.
5. Anschlussstecker ? Abb. 285 ? ? entriegeln und abziehen.
6. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen. Lampenhalter und Glühlampe sind eine Einheit.
7. Anschlussstecker ? Abb. 285 ? ? auf den Lampenhalter ? stecken. Der Anschlussstecker muss hörbar einrasten.
8. Lampenhalter in den Scheinwerfer einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
9. Abdeckung in die Radhausschale einsetzen ? Abb. 285?.
https://www.youtube.com/watch?v=s1VgoK1pMN0&feature=youtu.be
Vielleicht hilft dir das weiter
111 Antworten
Dank der ausführlichen Anleitung hier hat der Wechsel heute keine 5 Minuten gedauert 😁 Danke für die Mühe!
Hier das Ergebnis 😎 Die Empfehlung der H11 von Xenonlook in Superwhite war top! Superweißes Licht 😎
Jetzt ist leider die Umfeldbeleuchtung in den Spiegel viel zu gelblich und muss geändert werden 😁😁😁
@Bubi81 schrieb am 26. Oktober 2017 um 18:58:26 Uhr:
Schade hättest die LED anmachen sollen zu vergleichen.
nur mit LED Tagfahrlicht und Nebellampe geht leider nicht. Entweder ist Xenon mit an oder Nebel geht nicht
@sTTefan schrieb am 27. Oktober 2017 um 18:50:24 Uhr:
Bei meinem T-Rex geht das. Hast du ein Sondermodell?😁
@dolofan schrieb am 27. Oktober 2017 um 21:57:53 Uhr:
nur mit LED Tagfahrlicht und Nebellampe geht leider nicht. Entweder ist Xenon mit an oder Nebel geht nichtBei meinem T-Rex geht das. Hast du ein Sondermodell?😁
auch im Dunklen? 🙂 Wenn ich bei Dunkelheit das Ablendlicht ausmache, leuchtet zwar das TFL, aber dann lassen sich die Nebellampen nicht einschalten.
Bei mir ist es so:
TFL LED leuchtet stark.
Beim zuschalten von Nebelleuchten dimmt das TFL LED runter genau so wie bei zuschalten von Xenon.
Ich glaube das täuscht, ich hatte denselben Eindruck aber beim genauen hinsehen ist das TFL genauso hell.
Das liegt IMHO schlicht daran das die hellen Scheinwerfer das Auge täuschen.
Ist wie bei einer Kamera, logischerweise schliessen sich deine Pupillen sonst waere es dir zu hell.
@alderan_22
ja ich verstehe schon was du meinst.
ist nur LED Tags aktiv, wird es als Tagfahrtlicht verwendet und leuchtet heller.
gehen die Xenonscheinwerfer an, denkt die Automatik es sei dunkel und dimmt die LED runter.
Tagfahrtlichter sind Nachts verboten da sie zu hell sind. Hier ein Video. Klick!
hm, also sollte es möglich sein, die Nebellampen zum TFL ohne Xenon zuzuschalten?
Aber nur im Automatikmodus mit Lichtsensor oder auch bei Dunkelheit?
