Nebelscheinwerfer Glühlampe im Stoßfänger vorn auswechseln
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Als Info für einen schnellen Wechsel ohne Fummellei und evtl. abgebrochener Sperre.
Im Handbuch steht Lampe entriegeln dann Stecker ab.
Das ist falsch!( Jedenfalls bei den Nebellampen die bei meinem T2 verbaut sind.)
Der Winkelanschluß mit angesteckem Stecker muss sonst über den Stift (Sperre) gewürgt werden.
Geht nur mit Kraft. Zurück ging es nicht. Ohne Stecker läßt sich das Leuchtmittel einfach verriegeln.
Dann den Stecker rauf. Alles ohne großen Kraftaufwand. Wer Maurerhände hat muss sich jemanden mit schlanken Händen suchen ;-).
Ich habe getauscht weil die orig. Birnchen farblich einfach nicht zu dem Haupscheinwerfer passten.
Die neuen sind Osram Cool Blue für 12Euro das Paar. Die Lichtfarbe unterscheidet sich jetzt kaum noch. Mir gefällt es.
Die HB4 Leuchten
Handlungen nur in der angegebenen Reihenfolge ausführen:
1. Checkliste beachten und Handlungen durchführen ? Informationen zum Glühlampenwechsel ? .
2. Lenkung einschlagen, sodass das Rad der betroffenen Fahrzeugseite zur Mitte zeigt, ggf. dazu Motor starten. Anschließend Motor wieder abstellen und Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss nehmen.
3. Abdeckung in der Radhausschale mit der flachen Klinge des Schraubendrehers aus dem Bordwerkzeug vorsichtig in Pfeilrichtung abhebeln ? Abb. 285?.
4. Lampenhalter ? Abb. 285 ? ? in Pfeilrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und mit der Glühlampe nach hinten herausziehen.
5. Anschlussstecker ? Abb. 285 ? ? entriegeln und abziehen.
6. Ausgefallene Glühlampe durch eine neue Glühlampe gleicher Ausführung ersetzen. Lampenhalter und Glühlampe sind eine Einheit.
7. Anschlussstecker ? Abb. 285 ? ? auf den Lampenhalter ? stecken. Der Anschlussstecker muss hörbar einrasten.
8. Lampenhalter in den Scheinwerfer einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
9. Abdeckung in die Radhausschale einsetzen ? Abb. 285?.
Nebel-osram-kl
https://www.youtube.com/watch?v=s1VgoK1pMN0&feature=youtu.be
Vielleicht hilft dir das weiter
111 weitere Antworten
111 Antworten
Ich hatte erst welche mit Lüfter drin und da ging einer nach 3 Wochen kaputt.
Jetzt habe ich seit Januar die neuen und bis jetzt keine Probleme.
Gruß Tino
Guten Abend ins Forum,
ich möchte an meinem Touareg die Leuchtmittel der NSW tauschen und benötige von Euch eine kurze Info wie die Revisionsabdeckung im Radhaus zu öffnen ist. Mit Sicherheit hat das der ein oder andere Besitzer schon einmal gemacht und kann mir einen Tipp geben.
Vorab schon mal schönen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'NSW-Reviöffnung im Radhaus öffnen' überführt.]
Einfach ziehen.
https://youtu.be/q9-jTKkRGm4?t=240
In der Suchfunktion hättes du es gefunden.
https://www.motor-talk.de/.../...er-vorn-auswechseln-t5578786.html?...
@Bubi81 schrieb am 15. Februar 2023 um 19:32:51 Uhr:
Hi Bubi81,
ich hab keine Ahnung wie man hier private Nachrichten verschickt. Wie heißen die Felgen die du auf dem Bild drauf hast?
die waren so drauf es sind original VW Touareg Felgen kenn den Namen nicht frage bei VW mit dem Foto nach
hab den Wagen auch erst 3 Wochen
@everlast43 schrieb am 19. Februar 2023 um 10:22:24 Uhr:
Hi Bubi81,
Schau mal oben in der Leiste. Da ist ein Briefumschlag.
