Glühbirnenwechsel Abblendlicht
hallo!
bitte die Frage ernst nehmen. Wie wechsel ich beim KA die Glühbirne für's Abblendlicht Fahrerseite?
Erklärt es so, als wäre ich ne Frau. 😉
20 Antworten
net schwer
Salve,
ist eigentlich ganz einfach:
- Haube auf
- Stecker von der Lampe abmachen
- Verriegellungsbügel der Abdeckung umklappen
-Abdeckung abnehmen
- Birne raus
- Birne rein
- Abdeckung drauf
- Verriegelung drüber
- Stecker dran
- Haube zu
- Licht an und rumfunzeln 😉
peace
Re: net schwer
Original geschrieben von quadramagic
- Birne raus
- Birne rein
Beim Ausbau darauf achten, wie die Birne drin war (meine, die 'Nase' muss nach oben zeigen)!
danke, habe zwar nicht die kleinsten Hände habe es trotzdem geschafft. Scheiß Fummelarbeit, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man wie es geht 😉
Kann ich nur bestätigen.... Fummeln ohne Ende.....
und dann noch dieser S*****-Metall Bügel....
Aber sollte eigentlich zu schaffen sein. Für Ungeübte so 15Min würde ich sagen....
für Ungeübte mit sehr sehr grossen Händen ca. 5 Stunden 😉
servus..
kann mir jemand sagen was der ford kA( ca. 10 jahre alt) für birnen fürs abblendlich braucht.... h4 oder H7?
danke 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Was für birnen im ford KA?' überführt.]
Original geschrieben von st328
servus..kann mir jemand sagen was der ford kA( ca. 10 jahre alt) für birnen fürs abblendlich braucht.... h4 oder H7?
danke 🙂
Also mein Mk5 Fofi braucht H4, daher denke ich das der alte Ka auch H4 benötigt 🙂
Original geschrieben von bahu
Also mein Mk5 Fofi braucht H4, daher denke ich das der alte Ka auch H4 benötigt 🙂Zitat:
danke 🙂
danke für die schnelle antwort 🙂
Es könnten auch H7 sein 😉
Im Ka gab es beide, schau einfach ob Abblendlicht und Fernlicht eine Birne ist (H4) oder ob die Birnen getrennt sind, dann wäre Abblend H7 und Fernlicht H1
Birnen wachsen am Baum! Rest hat hat FocusGT geschrieben...
Fall nicht auf diese Super-Mega-Hyper Xenonlampen rein. Vorallem, wenn die Glaskörper lackiert sind. Alles was bemalt ist, liefert weniger Licht. Zudem streut der Mist oft.
Günstige Lampen sind z.B. White-Hammer, welche für ca. 10-15€ im Baumarkt zu bekommen sind. Bei unserem Focus sind sie verbaut und bieten mehr Licht als der Standardmist der ab Werk drin ist. Haltbarkeit ist sehr gut.
Die Nightbreaker und Power2Night haben durch mangelnde Haltbarkeit enttäuscht! Keine hat mehr als 3 Monate durchgehalten.
danke euch 🙂 habe die linke birne getauscht.. habe die batterie ausgebaut .. .war ne H7 birne verbaut 😉
