Glockenspiel nervt
Hallo Mondi-Gemeinde,
hätte da mal wieder 'ne Frage an Leute, die sich mit der Software bestens auskennen....😕
Ich finde es ziemlich nervend, daß sofort nachdem man losfährt, aber noch nicht angeschnallt ist, dieser Warnton zu hören ist.
Weiß jemand, ob und wo man diesen Ton abstellen kann - schließlich gibt's ja auch die "nicht angeschnallt"-Anzeige in der Armaturentafel.🙄
Danke im voraus!
LG
Jo
es geht wie folgt:
1. anschnallen
2. dann losfahren
... ansonsten nutze mal die Suchfunktion
111 Antworten
Original geschrieben von schwob08
Hallo Schalker,Du bist ein echter Schlaumeier (Antwort genial)
Gruß Schwob08
Und er hat Recht. Genau so sollte es laufen.
Wie gerade auch in einem anderen Thread geschrieben, verfällt meines Wissens die Betriebserlaubnis des Wagens, wenn der Warnton deaktiviert wird. Dies wurde mir von verschiedenen (Renault-)Werkstätten und einem Polizisten bestätigt. Und das kann richtig böse enden, wenn es entdeckt wird...
Aber ich verstehe wirklich nicht, warum man sich denn nicht ERST anschnallen und DANN losfahren kann? Dann nervt es nämlich nicht...
Gruß aus dem Norden!
Malte
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder in diesem Zusammenhang. Diese Verhaltensunsitte mit einer technischen Manipulation ausgleichen zu wollen, kann keine sinnvolle Lösung darstellen.
Versuche mal folgendes: Zündung ein, dann ca. 10 mal Gurt in Schloss stecken und wieder lösen. Danach Zündungs aus.
Und er hat Recht. Genau so sollte es laufen.Zitat:
Gruß Schwob08
Wie gerade auch in einem anderen Thread geschrieben, verfällt meines Wissens die Betriebserlaubnis des Wagens, wenn der Warnton deaktiviert wird. Dies wurde mir von verschiedenen (Renault-)Werkstätten und einem Polizisten bestätigt. Und das kann richtig böse enden, wenn es entdeckt wird...Aber ich verstehe wirklich nicht, warum man sich denn nicht ERST anschnallen und DANN losfahren kann? Dann nervt es nämlich nicht...
Malte
genau
ich fühl mich gar nicht wohl wenn ich nicht angeschnallt bin. einsteigen, anschnallen, starten das ist schon automatisiert bei mir...
bin dafür dass solche Tips hier gar nicht mehr gegeben werden/ werden dürfen
Da diese Basteleien an den Sicherheitseinrichtungen von Kraftfahrzeugen inzwischen ein bedenkliches Ausmaß angenommen haben, sind bei der EU in Brüssel bereits Bestrebungen in Gange, eine entsprechende Verordnung zu erlassen, die dann in den jeweiligen Ländern in geltendes Recht umgewandelt werden kann, um Verstöße sanktionieren zu können.
Ich glaube dass der Warnton auch Krietrium bei den Sicherheitstests ist. Ein nicht vorhandener Warner kostet Punkte !
Ich schnall mich immer an, vor der Fahrt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit die einem als Kleinkind immer beigebracht wird. 🙂
Also um den warnton abzuschalten mußt du :
Zündung auf stufe 2
gurt 9 mal einrasten und wider raus
abblendlicht einschalten wider ausschalten
wider 9 mal einrasten
und aus ist es
MFG
Jens
Ich glaub, das muß man zwei mal wiederholen und dazwischen drei mal um das Auto laufen....
Original geschrieben von JoesMondi
Hallo Mondi-Gemeinde,hätte da mal wieder 'ne Frage an Leute, die sich mit der Software bestens auskennen....😕
Danke im voraus!
LG
Jo
Sorry Joe, Du hättest statt Styling-Paket die Sicherheitsgurte ordern sollen!
Original geschrieben von der horsti
Ich glaub, das muß man zwei mal wiederholen und dazwischen drei mal um das Auto laufen....Zitat:
Jaaaaaaaaaaaaaaa😁
Und einmal durch den Kofferraum krappeln und dabei rufen "Ich bin ein Star, holt mich heraus!"
Original geschrieben von Fureal
Also um den warnton abzuschalten mußt du :Zündung auf stufe 2
und aus ist es
MFG
Jens
Boah ey, was für ein Aufriss - nur um sich sinnvolle Gesetze hinweg zu setzen und sich mutwillig in Lebensgefahr zu begeben... 😠
Original geschrieben von Loddar
Jaaaaaaaaaaaaaaa😁Zitat:
Gut gekontert ... Damuen grün!
