Gibt es Erfahrungen mit OBDeleven?
in der Pro-Version soll auch Programmierung unterstützt sein...
Vorteil / Nachteil zu Ross-Tech-Lösungen?
Naja, jetzt hat er ObdEleven + WLAN in der Garage + Batterieladegerät und noch eine Menge Geld gespart.
3612 Antworten
@Delil38 schrieb am 4. Mai 2018 um 09:03:33 Uhr:
.. Wenn jemand helfen könnt, wäre super.
Fahrzeug (Marke), Typ, Modelljahr ?
@fwcruiser schrieb am 4. Mai 2018 um 09:09:59 Uhr:
HalloFahrzeug (Marke), Typ, Modelljahr ?
Entschuldige dachte du könntest es im Profil oder so sehen.
Also:
VW Golf 6, 1.4 tsi, 122 ps
Bj 2009
@Delil38 schrieb am 4. Mai 2018 um 09:16:12 Uhr:
Zu dem Zeitpunkt, als ich ins Profil geschaut habe, war dort kein Eintrag.
Egal, ist ja nun bekannt. 🙂
@fwcruiser schrieb am 4. Mai 2018 um 09:40:30 Uhr:
Zu dem Zeitpunkt, als ich ins Profil geschaut habe, war dort kein Eintrag.Egal, ist ja nun bekannt. 🙂
Kannst du mir dann auch jetzt weiterhelfen?
@hadez16 schrieb am 4. Mai 2018 um 09:18:48 Uhr:
Das sollte STG 09, Byte 0 Bit 3 sein.
Soll das an mich sein ?
@hadez16 schrieb am 4. Mai 2018 um 11:04:07 Uhr:
Ja
Ok, wie gesgat ich habe es schon versucht zu deaktivieren aber hat nicht funktioniert. Mache ich da irgendetwas falsch ? Vielleicht beim aktivieren der Funktion ? Wenn ich eine Codierung bestätigt habe ziehe ich den Schlüssel aus der Zündung und gleich danach wieder rein. Kp ob das so richtig ist.
@Delil38 schrieb am 4. Mai 2018 um 11:06:59 Uhr:
.. Mache ich da irgendetwas falsch ? Vielleicht beim aktivieren der Funktion ? Wenn ich eine Codierung bestätigt habe ziehe ich den Schlüssel aus der Zündung und gleich danach wieder rein. Kp ob das so richtig ist.
Warum lässt du die Zündung nicht erst einmal an?
Ist die durchgeführte Änderung in der OBDeleven Historie des Stg 09 aufgeführt? Dazu musst du auch erst einmal garnicht physikalisch ans Fahrzeug, sondern nur das Fahrzeug in der OBDeleven Garage aufrufen und das Änderungsprotokoll öffnen.
Guck mal in den Einstellungen am Bordcomputer bzw MFA. Könnte die Einstellung Einzeltüröffnung sein!
@kacze79 schrieb am 4. Mai 2018 um 14:02:05 Uhr:
Oder so einfach, das kann auch sein 😉
@hadez16 schrieb am 4. Mai 2018 um 14:07:42 Uhr:
Guck mal in den Einstellungen am Bordcomputer bzw MFA. Könnte die Einstellung Einzeltüröffnung sein!Oder so einfach, das kann auch sein 😉
Daran hatte ich auch zuerst gedacht, vermutlich hatte er da aber nach Studium der Betriebsanleitung schon nachgeschaut? 😉
@fwcruiser schrieb am 4. Mai 2018 um 14:27:38 Uhr:
Naja, ich habe die normal MFA, kann da großartig nichts machen, außer ihr sagt mir jetzt was anderes.
Schon mal nachgeschaut wie weiter oben vorgeschlagen:
@fwcruiser schrieb am 4. Mai 2018 um 11:48:38 Uhr:
@fwcruiser schrieb am 4. Mai 2018 um 16:50:25 Uhr:
Achso, Sorry hatte deine Nachricht nicht gesehen gehabt. Muss ich mal später gucken, das Handy liegt im Auto. Melde mich dann
