Gibt es Erfahrungen mit OBDeleven?
in der Pro-Version soll auch Programmierung unterstützt sein...
Vorteil / Nachteil zu Ross-Tech-Lösungen?
Naja, jetzt hat er ObdEleven + WLAN in der Garage + Batterieladegerät und noch eine Menge Geld gespart.
3612 Antworten
Ja, alte Codierung wieder übernehmen.
eine einfache Codierung ist das schon lange nicht mehr
sondern wenn alles unter Anpassung ; ob man die "komplett" als backup in einem mit OBD11 wiederherstellen kann weis ich nicht- mit vcds geht das
sonst eben Kanal für Kanal
Hate-Post auf den heiligen Freitag:
Mit VCDS und dessen Hex-Dump wäre es eine Sache von Sekunden das Wiederherzustellen 😉
stimmt und das zuverlässig 😉
"Volles Backup — OBDeleven Android Hilfecenter" https://voltas-it.helpshift.com/.../?...
Sorry ich war gedanklich bei Vcds.
Danke an alle! Werde das dann am Wochenende mal ausprobieren und berichten. Schönes WE @all
@schlambambomil schrieb am 19. November 2021 um 09:04:56 Uhr:
Die werden immer besser!
leider ruht sich VCDS und VCP schon ein paar Jahre auf ihren thron aus ...
klar kann man müßig mit VCDS alles manuell sichern; aber per 1-klick alles wiederherstellen hätte ich mich öfters gewünscht
Odis hab ich bis jetzt immer dafür genutzt; Codierungen geht einfach ; Anpassungen wird schon schwieriger
Da muß ich Dir recht geben, allerdings haben die Wenigsten welche hier codieren legalen Zugang zu ODIS.
Ich möchte jetzt nicht alles lesen...steht sicherlich schon irgendwo.
Fragen:
Kann man OBDeleven auch für die MEB-Plattform nutzen?
Gibt es dort grundsätzliche Einschränkungen?
Ist ja grundsätzlich die gleiche Diagnoseschnittstelle, also ja würd ich meinen. Mangels MEB Fahrzeug vorm Haus hab ich's aber noch nie probiert.
Der iD3 und Co steht bei den unterstützten Fahrzeugen dabei und es gibt schon einige vordefinierte Codierungen, auch wenn da immer von abgeraten wird.
Grundsätzlich ja. Aktuelle Liste (incl. MEB) hier: "Ist Ihr Fahrzeug durch SFD geschützt? | OBDeleven" https://support.obdeleven.com/.../...your-vehicle-protected-by-sfd?...
Ich nutze OBDeleven schon gut 3 Jahre und habe bis jetzt noch alles was mit VCDS geht auch mit OBDeleven hinbekommen. Ich habe noch einen alten Account, der eine unbegrenzte Laufzeit hat. Für die neuen Dongles muss man meines Wissens nach jährlich einen Obolus leisten. Tip: einen der älteren gebrauchten Dongle samt Account kaufen, der noch unbegrenzt ist.
