Gibt es eine Lichtkontrollleuchte bei Licht und sicht Paket.
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo habe einen Golf Varinat mit Licht und Sicht Paket.
Leider ist es so, das ich keine Kontrolleuchte über das eingeschaltete Licht habe. Man erkennt nur über die blaue Cockpitbeeuhtung ob das Licht an ist was bei schwierigen Lichtverhältnissen sehr schwer zu erkennen.
Egal ob mit Lichtsensor oder ob das Licht manuel gesteuert wird, es gibt keine rückmeldung über eine Kontrollleuchte.
Ist das so richtig oder ist bei meinem Kombiinstrument die Kontrollleuchte defekt.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Hast recht, ist echt blöd.
Bei Audi gab es die Kontrolleuchte im Tacho. Wurde abgeschafft.
Fahr mit Radio, da fällt eher auf ob Licht an ist (blau statt grau)
Also wurde die Kontrolleuchte eingespart?
Na ja damit kann ich leben, aber es ist blöd.
Mein octavia 2 hatte diese kontrolleuchte, und ich dachte die bei skoda sparen extrem, z.b fehlender Haubenlift schlechte Türgummis u.s.w.
bei meinem Golf V mit Licht und Sicht ist der Lichtschalter selbst die Kontrollleuchte. Bei 'Licht aus' leuchtet nur
ein kleines grünes Symbol und bei 'Licht ein' sind alle Symbole im Schalter beleuchtet.
Das ist aber meist schlecht zu erkennen, weil der Schalter oft vom Lenkrad verdeckt ist.
Osborne
Osborne
sehr interessant...ist das normal liebe licht-und-sicht-gemeinde? leuchtende grüne symbole sind mir bei licht und sicht fahrzeugen noch gar nicht aufgefallen...was leuchtet da? wenn ich das licht (ohne licht und sicht) aus habe leuchtet nur der drehschalter an sich rot, bei licht an eben alle symbole im schalter und die instrumentenbeleuchtung...
mir erschließt sich auch nicht wirklich der sinn der leute im tacho.
eine lichtkontrollleuchte würde mich persönlich auch im tacho stören... wenn ich denke am tag das licht anmachen zu müssen, dann weiß ich 10 min. später noch dass es an ist und beim ausmachen bimmelts eh wenn man es vergisst....
das kleine automatik-symbol im lichtschalter leuchtet grün, sofern das licht aus ist und in roter farbe, sofern das licht an ist.
beim Licht & Sicht Paket ist ja auch der automatisch abblendende Innenspiegel dabei (falls ich mich nicht irre).
Wenn ich das Licht angeschaltet habe, leuchtet ein kleines grünes Lämpchen an der Unterseite des Innenspiegels auf und signalisiert, dass der Spiegel "aktiviert" wurde durch das Einschalten des Lichtes.
Somit merkt man ja auch, ob die Beleuchtung an ist oder nicht.
Nee, das grüne Lämpchen am Spiegel ist vom Licht unabhängig.
Das leuchtet immer, wenn am Spiegel das automatische Abblenden erlaubt ist. Egal, ob Licht an ist oder nicht. Ist also auch kein zuverlässiges Indiz. 😉
Ich schaue im Zweifelsfall immer nach der Ambientebeleuchtung. Da ist eigentlich bei allen Lichtverhältnissen gut erkennbar, ob Licht an oder aus ist.
...im Zweifelsfall gucke ich immer auf den Lichtschalter....😉
@MarcJ
gucken auf den Lichtschalter nützt in der "Tunnel-Stellung" rein gar nichts. Man kann dann durch die grüne Beleuchtung erahnen ob das Licht an ist.
Das Grüne Licht bei der CH & LH Funktion leuchtet auch unabhängig vom Abblendlicht, das leuchtet nämlich nur grün, wenn die Fahrzeuginnenbeleuchtung (Blau + Rot) abeschaltet ist, das Abblendlicht kann trotzdem an sein!
Zumindest ist das bei mir so. Habe Xenon + Tagfahrlicht + CH & LH Funktion.
@woldo66
Da magst Du wohl recht haben...allerdings nutze ich diese Stellung gar nicht...
Eigentlich habe ich das Abblendlicht
immer
an und stelle am Lichtschalter gar nicht "rum"...es sei denn, dass mich die G IV-Gewohnheit (immer noch) einholt und ich beim Abstellen des Fahrzeugs das Licht ausschalte...und dann reicht meist nach Fahrtbeginn ein (kontrollierender) Blick auf den Schalter...😉
Also ich hab so gut wie noch meinen Lichtschalter Angefasst, ich fahre immer mit Licht und lass es dadurch immer Eingeschaltet.
daas einfachste ist immer noch wie bereits gesagt wurde übers radio/navi (wie auch immer ausgestattet ist)
Nächste Frage: habe auch Licht und Sicht und habe festgestellt, wenn ich das Licht immer an lasse(Schalter ganz rechts) geht das Licht trotzdem aus wenn ich den zündschlüssel ziehe.Ist das immer so oder nur im Licht und Sicht?Habe dazu bisher nichts gefunden (nicht mal in der Sufu)...
Danke schonmal
