Gewinde der Antenne abdichten
Tag zusammen !
Habe mir vor kurzem ein neues Auto gegönnt ! 🙂
Bei den aktuellen Winterungsverhältnissen sieht mein Wägelchen von außen gar nicht mehr schön aus. Also dachte ich mir ich fahr mal in die Waschstrasse.
Habe mir aber vorher "Sorgen" um meine Antenne (Original) gemacht. Also hier die Suche bemüht und herausgefunden, das die meisten von euch die Antenne demontieren vor der Einfahrt in die Waschstrasse.
Jetzt das eigentliche Problem : Wasser + Gewinde der Antenne aus Metall = Gammel & Rost 😠
Gibt es ein Möglichkeit das Gewinde gegen Wassereintritt zu schützen ??? 😕
21 Antworten
abkleben oder ne kurze schraube reindrehen......
ansonsten würde ich das gewinde mit wd40 etc. einsprühen.....
Selbst bei meinem Fiat ist das Gewinde der Antenne rostfrei. Glaube kaum, daß VW Normalstahl nimmt.
Gruß SRAM
Abkleben ist eine gute Idee. Leider weiß ich nicht ... womit ?!?
Vorrübergehend eine kurze Schraube einsetzten ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber wirklich wasserdicht ist das dann auch nicht ...
Weitere Ideen, Vorschläge oder Meinungen ?
Antenne abbauen, durch die Waschanlage fahren.
Ein trockenes Tuch in das Gewindestück drücken und die Feuchtigkeit aufsaugen.
Alternativ Öl oder Fett aufs Gewinde.
Aufwendigste Lösung; Handwäsche
Frank, der nicht in die Waschanlage sondern Waschbox fährt.
Tag zusammen !Habe mir vor kurzem ein neues Auto gegönnt ! 🙂
Bei den aktuellen Winterungsverhältnissen sieht mein Wägelchen von außen gar nicht mehr schön aus. Also dachte ich mir ich fahr mal in die Waschstrasse.Habe mir aber vorher "Sorgen" um meine Antenne (Original) gemacht. Also hier die Suche bemüht und herausgefunden, das die meisten von euch die Antenne demontieren vor der Einfahrt in die Waschstrasse.
Hatte die Sorge auch bei meinem alten Ford KA.
Am besten nach der Fahrt durch die Waschanlage, das Gewinde trocknen und mit Fett (Vaseline) einreiben. So hab ichs gemacht und nie Rostprobleme etc gehabt
bei meinem Geschäftswagen der mir aber nicht gehört hab ich mal Kupferpaste verwendet. Geht auch soweit ganz gut
Damit die Antenne nicht festrostet sollte man das Gewinde etwas einfetten. Dann kann man sie vor der Waschanlage schnell lösen. Ob man da Öl, Fett, Kupfer- oder Aluminiumpaste nimmt ist eher zweitrangig. Besser als gar nichts.
Da es bei Euch sicher auch mal regnet, wird das Gewinde der Antenne nicht nur in der Waschanlage naß.
Also bei meiner Antenne ist das Gewinde aus rostfreiem Material
Viele Zubehördinger sind das nicht, da rostet dann das Gewinde fest
Auch ab Werk haben viele Hersteller nur elektrolytisch verzinktes und lackiertes Material. Das gammelt nach wenigen Jahren fest.
Als es noch Teleskopantennen gab, vor allem die elektrischen, war das regelmäßige einfetten Pflicht. das kennt schon niemand mehr, oder ?
Doch ich, seh noch die halb ausgefahrenen und fetsgegammelten elektrischen Antennen vor mir 😁.
Einfach bissel Fett a(i)ns Gewinde schmieren und gut ist`s 😉.
So, habe es heute riskiert ... und war erfolgreich ! 😁
Es ist ein M5-Gewinde !
Edelstahlschraube M5x10 + 2 O-Ringe
Sieht dann so aus :
Bild 1
Bild 2
Bild 3
