- Golf
- Golf 1, 2
- Getriebeprobleme
Getriebeprobleme
bei meinem Golf mit 1.3 Nz Motor und 5 Gang Getriebe möchte ich mal den Ölstand des Getriebes prüfen, denn in letzter Zeit lassen sich der 1. und 2. Gang teilweise schwer einlegen während das Auto rollt bzw. während dem fahren.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass es manchmal kracht wenn ich den Rückwärtsgang einlege aber manchmal auch nicht.
Kann das am fehlenden Getriebeöl liegen oder ist das nur Einstellungssache des Schaltgestänges ? Oder brauche ich n neues Getriebe ?
13 Antworten
Bewege doch mal das Schaltgestänge im Motorraum mit der Hand. Wenn das sich so labbelig anfühlt, sind die Kugelköpfe ausgeschlagen.
Wenn alles stramm ist lohnt sich wahrscheinlich ein Getriebölwechsel.
Und dann gibt es noch das Thema Kupplung.
Ok ich werd’s mal versuchen wenn des dann fest ist wie kann ich dann den Ölstand prüfen ?
Der Ölstand ist das Eine, verschlissenes altes sähmig-harziges Öl das Andere.
Ja aber wie kann ich den prüfen gibts da sowas wie beim Motoröl oder wie ?
Wenn du hier eine Info erwartest, solltest du die Getriebekennung nennen.
Die 3 Buchstaben... die stehen auf dem Aufkleber im Kofferraum.
Das ist das 8N Getriebe mit 5 Gängen soweit ich weiß aber ich schau später mal nach.
1 und 2 Gang sind häufig die Synchronringe. Damit kann man noch ziemlich lange fahren ohne Schäden und wenn man sich dran gewöhnt hat ist es auch fast nicht störend.
Wie lange halten diese denn ? Er hat erst 147000 Km runter.
Getriebeölstand prüft man an der im Bild gelb markierten Einfüllschraube.
schraube rausdrehen, und nachfüllen, bis es anfängt, rauszulaufen.
"Kugelgelenke im Motorraum" gibt es bei diesem Getriebe nicht. Das einzige Gelenk (Schaltfinger) sitzt an der rot markierten Stelle.
DoMi
Ok danke da kommt man aber schlecht hin.
Werde ich heute Nachmittag mal überprüfen ob da was fehlt.
@DomiAleman schrieb am 28. Februar 2024 um 13:22:03 Uhr:
DoMi
Kommt auf das getriebe an, glaub vor 09/87 kommen zusätzlich 0,5 Liter rein über die tachowelleöffnung.
@CO2Bonze schrieb am 1. März 2024 um 10:22:46 Uhr:
Beim 020 ist das so, aber bei dem kleinen 5-Gang auch?
Hast recht natürlich recht, bin bei 5Gang irgendwie automatisch beim 020 im Kopf gewesen, sry für den falschen Einwurf!
