Getriebeölwechsel erfahrungsberichte !!!
BMW 5er E39
Liebe gemeinde,
über Getriebeölwechsel steht im netz eine Menge .
Schaden macht es ja nicht.
Wollte aber mal eure erfahrungen lesen, mit dem ölwechsel vom 5HP19 speziel be ZF in Dortmund.
Meiner hat 245tkm runter er schaltet noch gut aber denke ernsthaft über dem Wechsel nach.
Über antworten bin ich sehr dankbar einen schönen Abend noch.
Getriebe hat einwandfrei funktioniert.
Nach dem Wechsel des Öls konnte ich kaum feststellen. Einzig im sehr kalten Zustand (nahe 0 Grad) schaltet es in den ersten paar hundert Metern etwas sanfter ansonsten wie gehabt.
Im ZF Kit sind 7 Liter enthalten und das ist auch gut so.
Wenn die Wanne ab ist und die Mechatronik schön leerläuft habe ich danach ca 5,4 Liter wieder ein gefüllt. Penibel danach geschaut dass der Stand richtig ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ZF 5HP19 Ölwechsel nach 446000km' überführt.]
46 weitere Antworten
46 Antworten
Im Getriebe sieht es recht sauber aus aber das Öl ist definitiv verbraucht.
Das sieht aus wie Abwasser.
Würde mit der neuen Teilfüllung ne gute Runde fahren und dann nochmal wechseln, damit der Anteil an Frischöl größer ist.
Man muss beachten, ob ein grünes oder schwarzes Schildchen am Getriebe ist.
Beim schwarzes Typenschild: original ATF Dexron 2, oder
grünes Typenschild = Lebensdauerfüllung mit Spezialöl, Esso ATF LT71141 --> BMW Oil No. 8322 9407807
Laut TIS keinesfalls die Öle verwechseln. Das "life-time-Öl" hat eine goldgelbe Farbe.
Grünes Lifetime wars
Dann muss das Esso ATF LT71141 rein. Habe das 5 HP 18 auch mit grünem Schild im 520i. Hatte bei 140.000 km einen Ölwechsel mit Filter gemacht, hätte ich mir aber sparen können, sah noch aus wie neu das Öl und kein Abrieb an den Magneten. Die Getriebe mit grünem Schild haben laut Hersteller ZF eine spezielle Legierung im Getriebe, für die aber dieses besondere Spezialöl benötigt wird. Wichtig ist, dass die Temperatur des Getriebeöls nicht höher als 30°C beim Wechsel ist, da sich Getriebeöl bei Erwärmung stark ausdehnt. Also das Getriebe abkühlen lassen vor dem Wechsel, sonst hat man später zu wenig Öl drin.
Öl kam ZF Lifeguard 5 rein. Also passt, war ein ZF Komplettsatz..
Öl solltw beim Messen zwischen 30-40 Grad haben.
@Astra_J_ST schrieb am 1. März 2019 um 10:18:48 Uhr:
Es geht nicht um Spähne, es geht darum daß der Abrieb der WÜK den Filter zusetzt. Wenn Spähne zu finden wären wäre das auch das baldige aus des Getriebes. Der Anteil der Spähne wird gering bleiben da dürfte keine große Mengen auftauchen sonst wäre die Abnutzung auch zu groß.
Also hat das Paket (Filter und Öl) auf die Dauer einen Super Job geleistet
@Astra_J_ST schrieb am 2. März 2019 um 15:57:22 Uhr:
Kannst dir ja mal das Filtergewebe ansehen, kannst den Dreck mit der Spachtel abschaben. Eigentlich logisch weil eine Kupplung hinterläßt ja auch Kupplungsstaub. Beim Automatik ist es eben die WÜK ( Wandler Überbrückungs Kupplung )
Ja das ist klar. Nach den km sowieso..
Interessantes Thema!
Hat dein Getriebe vor dem Ölwechsel einwandfrei funktioniert?
Und kannst du jetzt nach dem Ölwechsel eine positive Veränderung feststellen?
Ich möchte meinem 728i auch etwas Gutes tun und das ATF (ebenfalls grünes Lifetime-Schild) wechseln.
Der Wagen hat jetzt 280.000 km runter und das Getriebe arbeitet soweit unauffällig.
Ach ja, und wie viel Öl braucht man für einen einfachen Wechsel?
Laut BMW Werkstatthandbuch gehen da 3 Liter rein.
Beim ZF Komplettsatz aber sind 7 Liter dabei.
Dann sind die 7 Liter inkl. Wandler und 3 Liter sind die Menge, die von der Ölwanne abgelassen werden kann.
7 Liter ist die Gesamtfüllmenge.
Ich warte dann auch bis 446Tsd. Km😁
Funktioniert noch immer einwandfrei?
