Getriebefrage zum x20xev
Opel Vectra B
ich hatte vor kurzem ein Getriebe Schaden.Ich habe ein F18 Sportgetriebe drin und das hat dann mit einmal bei schubabschaltung gerassielt.
Opel hat Geteibe ausgebaut.An Getriebe Hauptwelle und ein Zahnrad waren die Zähne noch alle dran aber überall kleine ecken abgebrochen.
Dafür durfte ich 1350Euro hinlegen.
Hatte jemand auch schon getriebe schade??und kann man das mit Opel zwecks Reperatur noch kulanz rausholen??
Is Komisch das Opel ein F18 Getriebe in ein Auto einbaut was schon 188Nm hat.Is dann irgendwo logisch das das Getriebe das zeitliche segnet.
24 Antworten
hallo,dies ist sehr bekannt .die planetenräder vom getriebe sind nicht gut gehärtet worden,deshalb bekam fast jeder nen getriebeschaden .alle modelle mit 1,8 oder 2.0 16v mottoren.
nach facelift wurde das problem behoben.
ich hatte auch nen getriebeschaden,wobei mir ein zahn aus dem getriebegehäuse rausknallte.naja nun ein AT getriebe.
die beinOPel müsste man auf dem Mond schießen,wieso nicht gleich richtig härten.INGENJEURE haben auch nicht mehr drauf,meist nur theoretisch.
hallo
das F18 ist leider ein sorgenkind,früher oder später gehen fast alle kaputt,habe meinen vectra b sport auch vor kurzen erst verkauft,wegen getriebeschaden
MFG
getriebeprobleme haben eigentlich fast alle automarken. bei vw
isses auch bei neueren modellen oft der fall. ich denke nicht das
man den konstrukteuren nen vorwurf machen kann. den einfach
so mit härten ist es nicht getan. ob und wie gut es passt zeigt
sich halt erst mit den jahren im alltagsbetrieb. jeder der ein neues
auto kauft ist sozusagen beta tester 🙂
Stimmt die leute von Opel die das damals entschieden hatten das man ein schwächeres Getriebe da einbaut sollte man auf den Mond schießen.Im Facelift hat der 2 Liter ein F23 Getriebe.Da habens die Leute gelernt
Ich habe einen Facelift 4.99 habe trotzdem ein f18 drin.
andren sachen vorwerfen die man selber nicht kann ist immer einfach
Es war kein Konstruktionsproblem, sondern eine Folge des Sparwahns von Opel. Die F18 im Astra F waren von den Defekten nämlich verschont. Das zeigt zumindest, daß es nicht an mangelnder Sachkenntnis gelegen haben kann.
Es kann natürlich passieren, daß man (vielleicht auch durch Zufall oder "Pech"😉 mal schlechtere Teile verbaut, die dann eben zu größeren Ausfällen führen als man gedacht hat. In so einem Fall wäre aber eine kulantere Abwicklung seitens Opel wünschenswert gewesen! Ist genau wie bei den gerissenen Steuerketten des Z22SE. Selbst diesen OFFENSICHTLICHEN Mangel versucht man bis heute unter den Teppich zu kehren.
ciao
die sache ist ja aber die das härten nich gleich härten ist. und wie du weisst fallen viele mängel eben erst im alltag auf und nicht in der testphase bevor das auto marktreif ist. das ist ja wie gesagt kein vectra problem sonder ein autoproblem. da spielen so viele faktoren mit rein... denn wieso zerfällt bei einem das getriebe bei 100'000 wogegen bei jemand andren das getriebe nach 300'000 noch i.o ist und das bei identischem baujahr
naja der sparwahn hatte ja jetzt ein ende,mittlerweile sind die opels auch nichtmehr so billig wie früher,sondern manchmal teuere als VW.
lieber ein paar cent mehr ausgeben als später aus 60 cent produnktionskosten mehr ,die dann 300euro werden
ich bekam ein at getriebe,ielleicht mit verbesserter version? hatte nämlich 2002 nen getriebschaden
mal ein kleines witziges beispiel...
ich bohre und graviere unter anderem riemenscheiben für diverse automarken.unter anderem auch suzuki. der preis für eine solche riemenscheine beträgt an den zuliefer 16,20€. mein vater brauchte an seinem suzuki eine neue. und siehe da er bekam eine die ich mal in den händen hatte.nur halt musste er dafür 130€ bezahlen. rein für die riemenscheibe.da hab ich nicht schlecht gekuckt
also rein von der Entwicklung her passt das glaube ich schon. Denn das Getriebe wird ja hundertpro auf die Belastungen getestet und erst wenn es den Belastungen standhält, darf es in die Serie gehen. Nebenbei geht nicht jedes F18 Getriebe hopps. Ich bin da eher der Meinung, dass der Zulieferer eine zeitlang schlecht gehärtete Kegelräder geliefert hat (der Härteprozess ist eventuell nicht sicher oder es sind ganze Chargen fehlerhaft). Dies kam dann erst viel zu spät raus, sodass nichts mehr gemacht werden konnte bzw. Opel nichts mehr machen wollte.
Bei wieviel km hats denn dein Getriebe zerlegt?
Gruß Flo
Wären die Getriebe ausreichend auf Belastbarkeit geprüft worden, gäbe es keine so hohe Zahl von Ausfällen.
ciao
kommt drauf an wie man testet. ich z.B. würde ein getriebe sicher unter 1000KM kurz und klein bekommen wenn ich das wöllte
